电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 如何区分PCB板是有铅喷锡还是无铅喷锡
共3条 1/1 1 跳转至页
如何区分PCB板是有铅喷锡还是无铅喷锡
2019-12-16 22:45:03     打赏
PCB板有铅喷锡与无铅喷锡的区别?
电路板生产中工艺要求是个很重要的因素,他直接决定着一个板子的质量与定位。
比如喷锡、沉金,相对来说沉金就是面对高端的板子。沉金由于质量好,相对于成本也是比较高。
所以很多客户就选用最常用的喷锡工艺。很多人都知道喷锡工艺,但却不知道锡还分为有铅锡与无铅锡两种。
今天就给大家详细讲述一下有铅锡与无铅锡的区别,以供大家参考。
如何区分PCB板是有铅喷锡还是无铅喷锡
1、从锡的表面看有铅锡比较亮,无铅锡(SAC)比较暗淡。无铅的浸润性要比有铅的差一点。
2、有铅中的铅对人体有害,而无铅就没有。有铅共晶温度比无铅要低。具体多少要看无铅合金的成份啊,
像SNAGCU的共晶是217度,焊接温度是共晶温度加上30~50度。要看实际调整。有铅共晶是183度。机械强度、光亮度等有铅要比无铅好。
3、无铅锡的铅含量不超过0.5 ,有铅的达到37。
4、铅会提高锡线在焊接过程中的活性,有铅锡线相对比无铅锡线好用,不过铅有毒,长期使用对人体不好,而且无铅锡会比有铅锡熔点高,这样就焊接点牢固很多。
PCB板无铅喷锡与有铅喷喷锡的差异?温度分别是多少?
1、PCB板无铅喷锡属于环保类不含有害物质“铅”,熔点218度左右;喷锡锡炉温度需要控制在280-300度;过波峰温度需要控制在260度左右;过。回流温度260-270度。
2、PCB板有铅喷锡不属于环保类含有害物质“铅”,熔点183度左右;喷锡锡炉温度需要控制在245-260度;过波峰温度需要控制在250度左右;过。回流温度245-255度。
2019-12-17 09:49:42     打赏
这个能区分吗?
只能送去检测吧
2019-12-17 21:39:20     打赏
还是要靠技术手段区分吧
共3条 1/1 1 跳转至页
