无刷减速电机目前按市场的应用也是比较广泛了,电动扳手具有:使用寿命长,手柄和机壳材料散热性好,功率大,耐撞击性强,手使用性价比高,所以在选择电机上需要满足要求,我们这款东弘机电BLDC57+G无刷减速电机是新型应用在电动扳手上的定制方案,电机采用减速箱配57mm外径的无刷直流电机,外置驱动器控制设计而成,性能参数:
电压:18V
转速:2000-3000rpm
电机外径:57mm
减速比:1:4.3(减速机长度根据减速比而定)
驱动器:外置(带正反转功能)
电动扳手采用无刷减速电机的好处是:无刷减速电机靠数字式电路控制电动扳手换相和减速、调速。相比于传统的有刷电机来说,无刷电动扳手不再使用机械式碳刷换相器,解决了有刷电动扳手无法逾越的寿命问题,从理论上说采用无刷电机的电动扳手寿命可达20年。
