电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 疫情当前,口罩如何正确使用?一个口罩用多久合适?
2020-02-03 16:12:50     打赏
2020年最受关注的就是新型冠状病毒,整个年过得都很小心翼翼,根据中国防控中心、中国科学院士专家,以及央视新闻表示,现比较好的预防措施,就是少出门、少聚会,如果实在要出门,就需要佩戴好口罩。口罩可以降低接触飞沫,减少被病毒感染。对于口罩也不是随便选择的,也需要有注意事项,不管是在佩戴上,还是在口罩的处理上,都不能马虎。若是处理不对,有可能会带来隐患。
关于口罩,需要知道哪些事情?
针对新型的病毒感染,需要知道传播方式有几种,主要就是接触、飞沫,接触就是少有亲密的接触,不要近距离接触。飞沫是口腔内分泌的唾液,会在打喷嚏、咳嗽与说话时产生,戴上口罩就能减少接触飞沫,不能让病毒进入到人体。根据钟南山院士的说法,所选择的口罩就会有N95和KN95口罩,还有普通的医用外科口罩也可以。
一般情况下,建议普通人用医用的外科口罩就好,已经感染或疑似的人群和医护人员,需要佩戴N95和KN95口罩,效果会比较好,能够很好的降低被病毒感染。选择好口罩以后,还要知道正确的佩戴方式。具体的方法就是,将颜色深的一面朝外,颜色浅的朝里,不要选择错误。还要注意一点,就是口罩上会有金属条,金属条要贴在鼻梁上,在戴上之后,用手指在鼻梁两侧按压,保证口罩紧贴口鼻。
佩戴的正确方式很重要,还需提醒在佩戴前后,对口罩进行消毒,要勤洗手,避免接触到病毒,在碰到口鼻之后发生感染。摘下口罩之后,不要随便就乱放。消完毒之后,要找干净的塑料袋或保鲜袋,先消毒再将口罩放进去,密封好扔掉可减少发生感染。口罩在装进塑料袋之前,要先折叠好,需要由内向外的反向折叠。
有网友提出疑问:口罩使用多久应该丢掉?
根据美国疾病与预防控制中心的建议,口罩在接触到感染者以后,口罩就应该丢掉。若是没有与感染者接触,口罩在湿了或有分泌物的时候,也应该赶紧的丢掉。口罩最好不要重复使用超过5次,也不要与他人共用。针对重复使用5次的说法,主要是普通人群,有特殊情况的人,就不建议重复使用了。希望佩戴口罩的时间,不要超过4个小时,超过之后就要立即赶紧更换。
在储存口罩的时候,要注意放在通风、干燥的地方,尤其是N95口罩,尽量保证放置的环境是干净的,以免与其他污染物放在一起发生感染。特殊时期,处理的方式还需谨慎。虽说此次情况不太良好,小编觉得也不必过于恐慌,口罩很重要,也不要囤积太多。普通人群做到少出门、少聚会,多洗手、多通风,提高自身免疫力会更加好,口罩可以留给更加需要的人。
总结来说,预防是现在比较好的方式,出门佩戴口罩,正确的处理口罩,都应该要重视起来,保护自己也是在保护他人。
关键词: 疫情     口罩     使用
2020-02-04 13:54:23     打赏
买不到口罩怎么破
