电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » STM32H7新产品线,融性能、集成度和能效于一身,让你的智能设备不再“囧”(三
STM32H7新产品线,融性能、集成度和能效于一身,让你的智能设备不再“囧”(三)
2020-02-13 11:45:43     打赏
三款新型号具有更强安全特性,更高系统能效
对于注重数据安全的物联网应用,新产品STM32H7B0集成最先进的网络安全保护功能,包括安全引导/信任根和硬件密码/哈希算法加速器。新的即时解密(OTFDEC)功能将保护范围扩展到外部串行存储器,可以对加密内容进行实时解密,保护外部存储器内的软件代码。
所谓“On-the-Fly Decryption (OTFDEC,即时解密)指,在命名为“B”的模型上使能新的加密内核,支持动态解密 AES 128位数据,以防止加密操作期间出现任何延迟。它的主要目的是允许开发人员在其外部内存中使用加密代码,而不会带来不利影响。以往做法,加密程序必须驻留在内存中,以防止它对性能产生负面影响。使用OTFDEC,工程师可以更好地保护他们放在外部存储器上的IP。
STM32H7B0具有更小的内存扇区
STM32H7B0内置闪存的扇区大小只有8KB,比以前的128KB小得多,但缩小的内存扇区提供了更多的颗粒度,为诸如空中固件更新或引导扇区等特性的实现提供了可能,因为较小更多的扇区比只有一个较大扇区具有更大的灵活性。正因为此,开发人员可以更有效地使用内部闪存。
双电源域允许设计人员灵活地管理电源,电压调整技术可使运行和停止模式取得最佳的能效。片上SMPS电源允许对电流进行更动态的控制,从而大大提高整体效率,同时有助于降低物料清单(BOM)成本,并为MCU内部电路和外部组件供电。在停止模式下,SMPS电源通电,保留RAM内的全部内容,芯片工作电流为32µA。待机电流只有4µA。
STM32H7开发生态系统包括STM32H7B3I-EVAL专用评估板、STM32H7B3I-DK探索套件和NUCLEO-H7A3ZI-Q Nucleo-144开发板。STM32CubeH7软件包有数个应用及演示例程和相关源代码,包括基于TouchGFX™技术的图形解决方案。用户还可以利用电机控制开发套件、AI应用开发工具和STM32Trust网络安全生态系统。
小结
作为STM32H7产品线的延展,三款新型号STM32H7A3、STM32H7B3和STM32H7B0具有丰富的数字通信接口和多达两个八线 SPI外存接口,还有一个连接XGA显示器的RGB接口、接替CPU处理2D图形的 Chrom-ART Accelerator™、优化对非矩形显示器支持的Chrom-GRC™,以及硬件JPEG编****。
STM32H7产品的更多信息详情:
https://www.stmcu.com.cn/Product/pro_detail/cat_code/STM32H7/family/81/sub_family/236/layout/product
查看原文 >>
关键词: STM32H7     st
