近年来在医疗行业中,随着医院的信息化、智能化管理建设和患者对医疗服务满意度的不断提高,使得医院无线射频识别(RFID)与医院信息化(HIS)技术的不断结合与完善,为患者和医院提供更大方便。RFID供应室器械包追溯管理系统正是为医院消毒供应室提供有效管理的保障。RFID射频识别技术供应室器械包追溯管理系统正是根据医院消毒供应室管理的现状及其在医疗过程中的重要性而开发的。本系统使用无线射频识别(RFID)、条码技术并结合网络技术。通过对本系统的使用,使消毒供应室的管理科学化、责任明确化。
包括产业化关键技术和应用关键技术两方面,其中RFID自动识别产业化关键技术主要包括: RFID标签芯片设计与制造:例如低成本、低功耗的RFID芯片设计与制造技术,适合标签芯片实现的新型存储技术,防冲突算法及电路实现技术,芯片安全技术,以及标签芯片与传感器的集成技术等。天线设计与制造:例如RFID电子标签天线匹配技术,针对不同应用对象的RFID电子标签天线结构优化技术,多标签天线优化分布技术,片上天线技术,RFID读写器智能波束扫描天线阵技术,以及RFID电子标签天线设计仿真软件等。
系统实施目标
从管理方面看:
本系统实现对加强人员管理,充分调动人员的工作积极性,增强了工作人员责任心,明确责任范围,降低了医疗事故的风险;本系统通过对对消毒供应室的器械包的管理、查询、统计、分析,方便了医院科室之间的器械包配置,监督部门的核查,领导决策。健全了医院安全管理机制。出现问题有据可查,最终实现对整个流程信息化管理的目标。
从经济方面看:
本系统通过重复使用RFID电子标签达到对消毒供应室器械包成本控制。通过本系统的使用,提供无纸化办公,降低了办公成本。通过本系统的使用,是器械包配置更加合理,避免了重复购置,丢失等,最终达到节约成本的目标。
从功能扩展方面看:
本系统提供与HIS及其他大型系统的接口,实现全院系统数据共享。确保软件的扩展性,并预留与其他监控系统的接口。
软件环境:
系统特点
在耦合方式(电感-电磁)、通信流程(FDX、HDX、SEQ)、从射频卡到阅读器的数据传输方法(负载调制、反向散射、高次谐波)以及频率范围等方面,不同的非接触传输方法有根本的区别,但所有的阅读器在功能原理上,以及由此决定的设计构造上都很相似,所有阅读器均可简化为高频接口和控制单元两个基本模块。
高频接口包含发送器和接收器,其功能包括:
(1)产生高频****功率以启动射频卡并提供能量;对****信号进行调制,用于将数据传送给射频卡;接收并解调来自射频卡的高频信号。
(2)器械包的记录信息更加准确和全面:每个器械包都封装了一个电子标签,标签里存有器械种类、数量、消毒日期等数据,在整个流程中都可以读取这些数据,还可以随时补充发放、回收、清洗等数据进去;
(3)提高管理效率、方便追溯:相关管理者通过阅读电子标签可以轻松了解到器械包的回收、清洗、包装、灭菌消毒、发放全流程中各个环节的信息,在出现感染事故时可以排除无责环节而最终确定有责环节和责任人;
(4)避免了传统器械包纸上记录的感染隐患:作为传统记录手段的器械包纸上记录实际构成了手术感染的源头之一,采用RFID管理和追溯系统后不再使用记录纸,从而避免了感染隐患;
(5)节省了成本:通过系统记录灭菌消毒的相关数据,节省了一定的时间,更因为不再使用消毒试纸而节省了可观的成本,采用耐高温电子标签:经过143度高温、3个大气压的严酷环境后,标签仍然可以正常工作。
