电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 音视频会议系统常见问题
共4条 1/1 1 跳转至页
音视频会议系统常见问题
2020-02-27 15:12:33     打赏
我的归纳总结,还望可以扩展
无线话筒: 掉频断频
      掉频问题一般是无线信号不强导致,可以将话筒天线部分的信号增益调到最大亦或者增加天线放大器;
会议话筒发言:输出音质不好,有时会有沙沙声?
      1、输出音质与输入电平和输出电平有很大关系通常输入电平小于-20dB,输出电平小于-15dB,此时调节其他参数,会有比较好的效果。
      2、检查其他参数配置,如EQ参数,分频器是否合理。
      3、信号发生器会产生一些噪音,检查它是否关闭。
      4、噪声门在无人声时能过滤白噪声,开启噪声门再检测音质。
      5、麦克输入时会产生回声,开启反馈消除可以提高声音质量。
会议过程中出现啸叫
      话筒距音箱太近,话筒正向指向音箱;将两设备间距离拉远或降低麦克风的输入值、降低音箱音量。
      调音台/音频处理器上混响调节过大;降低相应参数;话筒音量调节过大;降低相应参数。
远程视频会议:音频通话过程中声音有噪音?
      会议过程中,可能存在风扇,空调等噪声源,而一般的会议类音频拾音产品都不会有特别的噪声处理,导致噪声都拾取进来。
      就是音频上行,录音的音量太大,导致了轻微的动作都有较大的声音采集,引起噪声,当然,有时候会议软件中有一些功能,比如降噪,静噪等功能开启时,若和软件冲突,也容易引起噪声。
广州市隆浩智能科技有限公司
专注做会议系统&音视频系统的生产厂家,核心产品数字音频处理器。
广州市隆浩智能科技有限公司
Guangzhou long hao intelligent technology co., LTD
现代会议系统革命
湖南分公司地址:湖南省长沙市雨花区远大一路130号湘聚大厦8楼
电话:020 /38090553 传真: 020/380905661官方网站:http://WWW.MELOARTE.CN
广州总部地址:广州市天河区中山大道西215号之一A206房
关键词: 音视频     会议系统     常见问题
2020-08-21 10:17:48     打赏
感谢楼主分享,学到了。
2021-01-08 20:46:37     打赏
2021-01-09 17:04:58     打赏
确实都是常见的问题
共4条 1/1 1 跳转至页
