电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 热电偶的应用及配套仪表
热电偶的应用及配套仪表
2020-02-28 16:28:41     打赏
我国生产的热电偶均符合ITS-90国际温标所规定的标准,其一致性非常好,所以国家又规定了与每一种标准热电偶配套的仪表,它们的显示值为温度,而且均已线性化。国家标准的动圈式显示仪表命名为XC系列。有指示型(XCZ)和指示调节型(XCT)等系列品种。
与K型热电偶配套的动圈仪表型号为XCZ-101或XCT-101等。数字式仪表也有指示型(XMZ)和指示调节型(XMT)等几种系列品种。
XC系列动圈式仪表测量机构的核心部件是一个磁电式毫伏计。动圈式仪表与热电偶配套测温时,热电偶、连接导线(补偿导线)、调整电阻和显示仪表组成了一个闭合回路。
1—热电偶  2—补偿导线  3—冷端补偿器  4—外接调整电阻  5—铜导线  6—动圈  7—张丝  8—磁钢(极靴)  9—指针  10—刻度面板
XMZ系列智能数字显示仪表
 特点:
      1、带冷端温度自动补偿;
      2、单片机智能化设计,仪表零点、量程等全部参数可按键设定;
      3、具有软件校验功能,可通过按键对仪表进行校准;
      4、具有超量程指示、断线指示等故障自诊断功能;
      5、采用开关电源,电压适应范围宽,仪表体积小、重量轻。
      6、220VAC或24VDC供电电源。
XMT系列热电偶智能数字显示控制仪表的特点
带冷端温度自动补偿;
双屏显示、副屏显示内容可设定;
最多可带4路报警控制继电器输出;
每个报警控制点的回差可设定;
每个报警控制点的报警方式(上限报警或下限报警)可分别设定。
DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表中的变送单元之一: 轨装式温度变送器
它能将热电偶(或热电阻)的输入信号线性地转换成与温度成比例的电流(电压)信号,供给显示、控制仪表及计算机集散系统,广泛用于冶金、石油化工、热电站、纺织、造纸等行业的测温控制系统中。
转帖自网络
