电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 欧创芯耐高压车载电源IC推荐OC2004OC2006OC580X系列
2020-03-02 16:45:35     打赏
随着科技发展,各种电子设备层出不穷,车作为作为代步工具,不管是汽车还是电动摩托,电动自行车人们已经离不开了,车载电子也随之井喷式的发展了起来。以下例举几款型号,以满足不同输出需求,如需更多资料可联系我。
OC2004 内置 100V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
OC2004 是一款支持宽电压输入的开 关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/5A 功 率 MOS,最高输入电压 90V。
OC2004 具 有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的 母线电压调整率和负载调整率等特性。支 持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。
OC2004 同时支持输出恒压和输出恒 流功能。
OC2004 采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC2004 内部集成软启动以及过温保 护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。
OC2004 采用 ESOP8 封装,散热片内 置接 VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~90V  
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/2A,5V/2A 
高效率:可高达 96% 
工作频率:140KHz 
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
典型应用电路图
OC2006  内置 150V/3A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功 率 MOS,最高输入电压可超过 120V。
OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高 达 1.5A 以上。
OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。
OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能, 提高系统可靠性。
OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。
特点:
宽输入电压范围:8V~120V  
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A 
高效率:可高达 95% 
工作频率:140KHz 
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置稳压管,软启动
典型应用电路
OC5801L 宽输入电压降压型恒压恒流 DC-DC 控制器
OC5801L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC 控制器,最高输入电 压可超过 150V。
OC5801L 具有低待机功 耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调 整率和负载调整率等特性。支持大电流输 出,输出电流可高达 10A 以上。
OC5801L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出 恒流值。通过设置 FB1、FB2 引脚的分压 电阻可设置输出恒压值。
OC5801L采用固定频率的 PWM 控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高的转换效 率。
OC5801L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。
OC5801L 采用 SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:8V~150V  
输出电压从 4.2V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V/10A,5V/3.1A 
高效率:可高达 96% 
工作频率:140KHz 
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
典型应用电路图
OC5808L  内置 100V/2A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
OC5808L 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 100V/2A 功率 MOS,最高输入电压 90V。
OC5808L 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异 的母线电压调整率和负载调整率等特性。
OC5808L 同时支持输出恒压和输出 恒流功能。
OC5808L采用固定频率的PWM控制 方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时 会自动降低开关频率以获得高转换效率。
OC5808L 内部集成软启动以及过温 保护电路,输出短路保护,限流保护等功 能,提高系统可靠性。
OC5808L 采用 ESOP8 封装,散热片 内置接 VIN 脚。。
特点:
宽输入电压范围:8V~90V  ‹
输出电压从 4.2V 到 30V 可调 ‹
支持输出恒压恒流 ‹
支持输出 12V/0.6A,5V/0.6A ‹
高效率:可高达 95% ‹
工作频率:140KHz ‹
低待机功耗 ‹
内置过温保护、输出短路保护 ‹
内置软启动
典型应用电路图
关键词: OC2004     OC2006     OC5801L     OC5
