电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 什么是BIOS:BIOS的功能和作用揭秘
2020-03-12 11:11:51     打赏
BIOS是什么?BIOS全拼为 Basic Input Output System,即基本输入/输出系统,是计算机中非常基础而且重要的程序。把这一段程序存放在一个不需要电源的记忆体(芯片)中,就是平时所说的BIOS。它为工业计算机提供最低级、最直接的硬件控制,计算机的原始操作都是依照固化在BIOS里的内容来完成的。准确地说,BIOS是硬件与软件程序之间的一个“转换器”或者说是接口,它负责开机时对系统的各项硬件进行初始化设置和测试,以确保系统能够正常工作。用户在使用计算机的过程中,如果硬件不正常则立即停止工作,并把出错的设备信息反馈给用户,
(嵌入式工控机开机)
一、硬件中断服务:BIOS中断服务程序实质上是微机系统中软件与硬件之间的一个可编程接口,主要用于程序软件功能与微机硬件之间。例如 Windows对软驱、光驱、硬盘等进行管理、中断的设置等服务。
二、工控机BIOS设置程序
计算机部件配置记录存放在一块可写的 CMOS RAM芯片中,主要保存着系统的基本情况,包括CPU特性、硬盘驱动器等部件的信息。BIOS ROM芯片中装有“系统设置程序主要用来设置CMOS RAM中的各项参数。工控机开机时按某个键,这个程序就可进入设置状态,并提供良好的界面。
(工控机BIOS设置程序)
三、POST上电自检
电脑接通电源后,系统首先通过POST程序来对内部各个设备进行检查。提示完整的POST上电自检包括如下几项:
1、对工控机CPU、主板、内存、系统BIOS的测试
2、CMOS中系统配置的校验。
3、初始化显卡、显存,检验视频信号和同步信号,对显示器接口进行测试。
4、对键盘、软驱、硬盘及光驱进行检测。
5、对并口、串口进行检测一旦在自检中发现问题,系统将给出提示信息或声音警告
四、BIOS系统启动自举程序
系统完成POST自检后,BOS芯片就首先按照系统CMoS设置中保存的启动顺序搜索软硬盘驱动器及CD-ROM、网络服务器等有效地启动驱动器,读入操作系统引导记录,然后将工控机操作系统控制权交给引导记录,并由引导记录来完成系统的顺序启动。
关键词: BIOS     工业计算机
