电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【转】PCB丝印位号调整方案分享
【转】PCB丝印位号调整方案分享
管理员
2020-04-10 16:57:10     打赏
丝印位号的调整
针对后期元件装配,特别是手工装配元件,一般都得出 PCB 的装配图,用于元件放料定位之用,这时丝印位号就显示出其必要性了。
生产时 PCB 上丝印位号可以进行显示或者隐藏,但是不影响装配图的输出。按快捷键“L”,按所有图层关闭按钮,即关闭所有层,再单独勾选只打开丝印层及相对应的阻焊层,即可对丝印进行调整了。
丝印位号调整的原则及常规推荐尺寸
以下是丝印位号调整遵循的原则及常规推荐尺寸。
(1)丝印位号不上阻焊,放置丝印生产之后缺失。
(2)丝印位号清晰,字号推荐字宽 / 字高尺寸为 4/25mil、5/30mil、6/45mil。
(3)保持方向统一性,一般一块 PCB 上不要超过两个方向摆放,推荐字母在左或在下,如图1所示。
图1 丝印位号显示方向
(4)对于一些摆布下的丝印标识,可以用放置 2D 辅助线或者放置方块进行标记,方便读取,如图2 所示。
图2 辅助线及方块
丝印位号的调整方法
Altium Designer 提供一个快速调整丝印的方法,即“元器件文本位置”功能,可以快速地把元件的丝印放置在元件的四周或者元件的中心。
(1)选中需要操作的元件。
(2)按快捷键“AP”,进入“元器件文本位置”对话框,如图3所示,该对话框中提供“标识符”和“注释”两种摆放方式,这里以“标识符”为例进行说明。
(3)“标识符”提供向上、向下、向右、向左、左上、左下、右上、右下几种方向,可以与小键盘上的数字键进行对应。通过对“元器件文本位置”命令设置快捷键的方法,想让其快速地把选中元件的丝印位号放置到元件的上方时,在小键盘上按数字键“5”和“2”就可以完成此操作,如图4所示。其他方向摆放类似,例如,按数字键“5”和“6”放置到元件的右方,按数字键“5”和“8”放置到元件的下方。
图3“元器件文本位置”对话框
图4 丝印位号快速放置到元件的上方
2020-04-10 21:34:56     打赏
支持一下
