隔离式安全栅与齐纳式安全栅相比,价格要高一些,但有许多优点和特点给用户带来许多方便,使越来越多用户偏向的选择隔离式安全栅。
一、隔离式安全栅的使用:
1.隔离式安全栅应安装在非危险场所。
2.隔离式安全栅通往现场(危险场所)的软铜导线截面积必须大于0.5mm2。
3.连接导线的绝缘强度大于500V。
4.隔离式安全栅本安端(有蓝色标记)和非本安端电路配线,不得接错和混淆。本安导线宜选用蓝色作为本安标记。本安导线和非本安导线在汇线槽中应分开铺设,采用各自保护套管。隔离式安全栅的本安侧,不允许混淆有其它电源,包括其它本安电路的电源。
5.隔离式安全栅与一次仪表组成本安安全防爆系统时,必须经国家指定的防爆检验机构检验认可。PRG-1100系列隔离式安全栅由国家防爆电气监督检验中心,给出的Co,Lo分布参数是相对与ⅡC级(氢气级)的最大允许值对于ⅡB级环境可把该参数乘以3,对于ⅡA级环境可把该参数乘以8。传输线选用不同规格的电缆时,其本身的电缆参数应予高度重视,不得超过规定值。
6.对隔离式安全栅进行单独通电调试时,必须注意隔离式安全栅的型号、电源极性、电压等级及隔离式安全栅外壳接线端上的标号。
7.严禁用兆欧表测试隔离安全栅端子之间的绝缘性。若要检查系统线路绝缘性时,应先断开全部隔离式安全栅接线,否则会引起内部器件损坏。
8.凡是与隔离安全栅相连接的现场仪表,均应为有关防爆部门进行防爆试验并取得防爆合格证的仪表。
9.如隔离式安全栅内部模块损坏需要维修或更换时,原则上应由制造厂承担。用户自行维修时,应按照有关的注意事项,经检修后方能重新投入运行。
10.隔离式安全栅的安装、使用和维护应严格遵照.GB 3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》的有关条款进行。
11 取得防爆合格证的产品,不允许随意更换影响防爆性能的元件或结构。
二、隔离式安全栅的优点:隔离式安全栅与齐纳式安全栅相比,价格要高一些,但有许多优点和特点给用户带来许多方便,使越来越多用户偏向的选择隔离式安全栅。
1.隔离式安全栅:可以将危险区的现场回路信号和安全区回路信号有效隔离。这样本安自控系统不需要本安接地系统简化了本安防爆系统应用时的施工。
2.隔离式安全栅:大大增强了检测和控制回路的抗干扰能力,提高系统可靠性。
3.隔离式安全栅:允许现场仪表接地,允许现场仪表为非隔离型的。
4.隔离式安全栅:有许多保护功能电路,意外损坏的可能性较小,允许现场仪表带电检修,这样可缩短工程开车准备时间和减少停车时间。
5.隔离式安全栅:有较强的信号处理能力。如开关量输入状态控制等。这样给现场仪表和控制系统的应用提供了更大的方便、合理和有效。
6.当用户同时应用DCS和ESD时,选用一进二出的安全栅,可以有效地将两个系统隔离开来,避免系统之间互相影响。
7.回路供电隔离式安全栅既保持有源隔离式安全栅的优点,又有齐纳式安全栅一样的接线方便。
转贴自网络
