电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 加工中心用在线测量系统
加工中心用在线测量系统
2020-04-26 16:18:55     打赏
主要功能:
自动建立工件坐标系和自动进行测头标定
自动检测并设置工件在机床坐标系内的工艺基准
加工精度的控制和刀具磨损的自动补偿
测头移动过程中的碰撞保护
OPS-20测头系统的应用与效益
● 用于加工中心、车削中心、数控镗、铣床;
● 用于批量生产中工件基准的自动设定;
● 用于生产序前、序中和序后的质量控制;
● 减少生产辅助时间,提高生产效率;
● 减少工艺装备投入,降低生产成本。
OPS-20测头系统组成
1)OP500 红外通讯测头 (包含标配测针);
     标配测针型号:M4-P50-RB6-S35;
2)测头锥柄 (根据用户需要选配);
3)OSI-10E 红外信号接收器 (包含8米长电缆);
4)SP-W10 测量软件包(十种标准测量功能)。
OPS-20测头系统的功能
1)测头与接收器之间采用红外编码信号通讯;
2)OP500测头****的三种不同的红外编码信号:
3)OSI-10E 接收器由电缆输出的四种开关量信号:
      测头状态、错误、测头电池电压低和测头状态脉冲号;
4)测头工作状态指示:三个三色 LED指示灯。
OPS-20测头系统的特点
1)OP500测头采用两节标准锂电池作为电源,电池型号为:14250
      3.6V,1200mAh;
2)OP500测头设置了全新的测针复位弹力调整机构,扩大了测针
      的选用范围;
3)OP500测头主体与锥柄之间采用了新的连接和调整机构,使测
      针位置调整操作更加方便;
4)测头红外信号****护罩可采用两种材料实现防护性能与****
      距离的不同组合,****距离分别为:6米/采用玻璃护罩、4米/采
      用聚碳酸脂护罩,聚碳酸脂护罩具有抗切屑冲击的优点,特别
      适合采用斗笠式刀库的加工中心;
5)测头主体采用不锈钢制造,具有极好的防锈性能。
OP500 红外通讯测头技术参数
1)测量方向:±X,±Y,+Z
2)测头主体直径尺寸:48 mm
3)标配测针:
        长度50mm, ?6mm红宝石测球, M4连接螺纹
4)测头单向重复触发精度(2σ):≤1 μm
5)测针在XY平面最大摆动角度: ±15°
6)测针在Z 向最大浮动行程:5 mm
7)采用标配测针时,
         测头触发力:  Z 向 600 ±30g,
         XY 平面 38~40g(最小)  70~80g(最大),
8)测头开启方式:
         旋转启动,转速>300 转/分钟
9)测头关闭方式:延时 (0.5/1/3/5/10/20 分钟)
10)触发力调整范围:100~200%
11)红外信号传输范围:
           径向360°,轴向50°~110°
12)接收器输入电压:24±10%V DC
13)测头系统防护等级: IP68
SP-W10测量软件包的功能
1)测针的自动标定
2)测头移动过程中测针碰撞的保护
3)凸台和凹槽的测量
4)孔和轴的测量
5)XY单一平面测量
6)内角和外角的测量
7)第四轴的测量
8)XY平面角度的测量
9)圆弧的三点测量
10)孔中心距离的测量
关键词: 加工中心     在线     测量     系统     测头
2020-05-05 16:10:50     打赏
总结的全面
