一分二的功分器上有三个插头,其中有一zd个输入(in),两个输出(out)。把有线电视的进线接到功分器的输入头上,功分器的两个输出头一个房间一个,接电视上就行了一分二的功分器上有三个插头,其中有版一个输入(in),两个输出(out)。把有线电视的进线接到功分器的输入头上,功分器的两个输出头一个房间一个,接电视上就行了一分二的功分器上有三个插头,其中有一个输入(in),两个输出(out)。把有线电权视的进线接到功分器的输入头上,功分器的两个输出头一个房间一个,接电视上就行了。
一个锅同时看两台电视机需要用两台接收机,百一台接收机接收一台电视机,如果买一分二的功分器,输入接口一般是在中间,对面是两个输出接囗,度一般有箭头标志。输入口与高频知头用馈源线和F兴连结,两个输出口分别用别用馈源线和F头连\结,两个输出囗分别道用馈源线和F头与两台接收机连结,高频头最好用双本振的,这择两台电视机就可以同时收看不同极化方式版的电视节目不产生干扰,如果用单本振的高频头,两台电视机只同时收看相同极化方式的权电视节目。
功分器种类
功分器一般有二功分、三功分和四功分3种。
功分器从结构上分一般分为:微带和腔体2种。腔体功分器内部是一条直径由粗到细程多个阶梯递减的铜杆构成,从而实现阻抗的变换,二微带的则是几条微带线和几个电阻组成,从而实现阻抗变换。
功分器应用
所谓功分器就是功率分配器,一般用在需要将一路信号分成多路的场合,比如你需要将一路射频信号同时提供给多个模块或系统的话就需要用功分器来实现.另外功分器是互异的,将功分器反过来用它就是一个功率合成器,可以将多路射频信号合成为一路,比如在大功率合成中就经常用到功分器和合成器,一般都是将一路射频信号用功分器分成多路,然后再用多个功放分别放大各路信号,最后再用合成器将这多路信号合成为一路射频信号,这也就是很多微波固态****机中经常采用的功分合成网络,这样的方法可以得到更高的合成信号功率。
