公众号:迅为电子,回复“终结者”可以获得手册和光盘的下载链接
特点一:整版设计考究,很多用户拿到板子第一感觉就是比同类板要大,可以固定屏幕,安装屏幕可以装摄像头等模块,使用起来超方便。
特点二:标配HDMI接口,可直接驱动HDMI接口的电脑显示器,电视或者投影;同时支持RGB和LVDS接口屏幕显示。
特点三:预留JTAG接口,率先开发出仿真器调试逻辑程序的方法,可设置断点并单步运行,让ARM像单片机一样使用。
特点四:标配陀螺仪,重力加速度计和光传感器,可以不加成本的学到Linux坏境下这些传感器技术的编程方法。
特点五:标配红外接收电路,学习Linux坏境下红外接收技术的编程。
特点六:标配EEPROM,学习Linux坏境下通过I2C读写存储器数据的方法。
特点七:板载温湿度传感器(选配)学习Linux坏境下温湿度信号的采集和处理技术。
特点八:标配资源已经足够一般学习使用,还可以选配更多的配件,满足各种项目案例的应用。
视频观看地址( 更多视频教程可在B站上搜索‘迅为电子’ )
I.MX6ULL终结者开发板介绍 https://www.bilibili.com/video/BV1aE411F7S9
I.MX6ull终结者开发板开箱初体验 https://www.bilibili.com/video/BV1M7411m7wT
再谈Linux学习方法-框架学习法 https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by
再谈Linux学习方法-Linux系统框架 https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=2
再谈Linux学习方法-Linux应用程序编程框架 https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=3
项目实战-迅为实战教程介绍 https://www.bilibili.com/video/av78601813
项目实战-GPS定位简介 https://www.bilibili.com/video/BV1BJ411v7VX?p=2
| 尺寸 | 38mm*42mm |
| CPU | iMX6ULL ARM Cortex-A7架构 单核 |
| iMX6ULL 商业级 | 内存:512M 存储:8G EMMC |
| iMX6ULL 工业级 | 内存:256M 存储:512M FLASH |
| 工作电压 | 5V~16V 电压供电 |
| 系统支持 | Linux-QT系统;Ubuntu core系统;Youcto系统;Buildroot系统; |
| 商业级运行温度 | -20℃ ~ +80℃ |
| 工业级运行温度 | -40℃ ~ +80℃ |
| 引脚间距 | 1.27mm |
| 引角扩展 | i.MX6功能全部引出,146PIN脚 |
| 连接方式 | 邮****孔 |
底板参数
| 尺寸 | 12*19cm |
| POWER | 5V~16V电压供电 |
| SWITCH | 电源开关 |
| EEPROM 存储 | 256字节 |
| 4G模块 | 1个 全网通 (选配) |
| WIFI蓝牙模块 | 支持 |
| LVDS接口 | 1路 |
| RGB接口 | 1路 |
| CAN | 2 路 CAN 总线接口 |
RS485 | 1 路 RS485 总线接口 |
| MIC | 支持录音输入 |
| PHONE | 支持耳机输出 |
USB OTG | 1路 |
| USB HOST | 2路 |
| USB-UART | 1路 |
| mini HDMI | 1个 |
| 网口 | 2路百兆以太网,RJ45 接口 |
| TF卡槽 | 1个标准TF卡接口 |
| SIM卡槽 | 1个标准SIM卡接口 |
| T&H接口 | 温湿度传感器接口 |
| TTL/RS485接口 | TTL/RS485接口二选一 |
| BUZZER | 1个蜂鸣器 |
| IRDA | 1个红外一体化接收头 |
| ADC电位器 | 支持 |
| DIP SWITCH | 8位拨码开关 |
| JTAG | 1个 |
| CAMERA接口 | 1个 支持500万摄像头 |
| TTL串口接口 | 20PIN (gpio引出:两个ad,一个spi,一路ttl。一路i2c,5个gpio,5v,3.3v电源) |
| GPIO接口 | 20PIN |
| 重力加速度传感器 | 支持 |
| 红外接收模块 | 支持 |
| 光环境传感器 | 支持 |
| RTC | 实时时钟 |
| LED | 2个 |
| 按键 | 3个 |
Linux内核及文件系统源码结构| 类型 | 描述 | 备注 |
| ARM交叉编译器 | 版本:4.9.4 | 提供软件工具 |
| u-boot | 版本:2016.03 | 提供源码 支持LCD显示;支持网口; 支持EMMC,NAND FLASH; 支持环境变量修改保存; |
| Linux内核 | 版本:4.1.15 | 提供源码 |
| 文件系统 | 支持Busybox(1.29.0) buildroot(2019.02.9) yocto(imx-4.1-krogoth) Ubuntu(16.04.6) | 提供详细的制作文档 |
| QT5 | 版本:5.6.1 | 提供详细的制作文档 |
| 驱动名称 | 描述 | 备注 |
| RTC | 实时时钟驱动 | 提供源码 |
| CAN | CAN驱动 | 提供源码 |
| 485 | RS485驱动 | 提供源码 |
| 串口 | 串口驱动 | 提供源码 |
| USB HOST | USB HOST驱动 | 提供源码 |
| USB OTG | USB从机驱动 | 提供源码 |
| LED | GPIO驱动 | 提供源码 |
| 按键KEY | GPIO驱动 | 提供源码 |
| EMMC/TF卡 | USDHC驱动 | 提供源码 |
| EEPROM | AT24C02驱动 | 提供源码 |
| 音频 | WM8960驱动 | 提供源码 |
| 屏幕 | LCD驱动 | 提供源码 |
| 摄像头 | OV5640驱动 | 提供源码 |
| WIFI/蓝牙 | RTL8723驱动 | 提供源码 |
| 4G | EC20驱动 | 提供源码 |
| 六轴传感器 | MPU6050驱动 | 提供源码 |
| 光环境传感器 | AP3216C驱动 | 提供源码 |
| 温湿度传感器 | DHT11驱动 | 提供源码 |
| ADC电位器 | ADC驱动 | 提供源码 |
| 红外接收 | HS0038B驱动 | 提供源码 |
| HDMI | Sil9022A驱动 | 提供源码 |
| 以太网 | 以太网驱动 | 提供源码 |
| arm-eabi-4.6 | 交叉工具链 |
| mfgtools | 串口调试终端、USB下载镜像工具 |
