电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » RFID标签的核心RFID技术在固定资产管理领域的优势
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-05-15 23:15:52     打赏
RFID标签是物联网的重要组成部分,运用RFID标签,可以迅速对物品和固定资产进行管理,轻松、方便,省时、省力。在RFID固定资产管理系统中,核心是什么?
  RFID标签的核心
  一、芯片:芯片的技术和质量,决定整个RFID固定资产管理系统能否正常运行,RFID芯片分为标签芯片和读写器芯片。RFID电子标签的芯片,集成了除标签天线及匹配线以外的所有电路,包括射频前端、模拟前端、数字基带和存储器单元等模块。
  对芯片的基本要求是轻、薄、小、稳定性高和价格低。RFID芯片设计和制造技术的发展趋势仍将是功耗更低、距离更远、读写速度更快、可靠性和安全性更高,并且成本不断降低。对于国内RFID的芯片厂商,最重要的是稳定性,包括生产工艺都还需要再做改进。
  二、天线:天线也分为标签天线和读写器天线,作为信号传送的载体,天线的重要性不言而喻。
  在RFID标签技术中,天线必须满足以下几点:有全向或半球覆盖的方向性;体积足够小,才能够贴到物品上;提供最大可能的信号给标签的芯片;无论物品什么方向,天线的极化都能与读写机的询问信号相匹配。
  RFID技术在固定资产管理领域的优势
  1、无需查找位置、批量读取:在读取RFID标签里,无需像条码和二维码那样,需要找到,再逐一对着扫描。RFID盘点机,可以指读取RFID电子标签,一次可读取数百枚甚至数千枚标签,方便、快速。
  2、可读写更多的内容,不受标签大小限制:RFID电子标签可存储更多信息,如单位、部门、名称、责任人等,还可反复改写,重复使用,容纳力强。读取后的数据也即时上传系统加以处理,还可实现对产品的追根溯源。
  3、读取距离远:RFID标签在盘点里,根据RFID读写器的功率和天线的增益率,读取距离可从几十厘米到几米不等。
  4、保存周期长:RFID标签有多种分类,根据用户的需求,可选择具有防水、防磁、防腐蚀、耐高温等特点RFID电子标签,相对普通条码标签来说,更不容易破损,保存周期长。
  5、安全性高:RFID标签的核心技术之一是芯片,不容易造假,具有可靠的安全加密机制,安全性能高。
  6、独一无二的标识:每个RFID标签在打印时,已将标签与物品信息绑定,对于每一个物品来说,RFID就像身份证一样,是独一无二的。
2020-05-18 22:48:11     打赏
RFID的标签技术应用还是满广的
2020-05-24 23:11:52     打赏
优势还是蛮大的
共3条 1/1 1 跳转至页
