电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 华芯霍尔元件HX6475
华芯霍尔元件HX6475
2020-06-11 13:46:01     打赏
HX6475霍尔效应传感器是一种温度稳定、抗应力开关.优越的高温性能是通过利用斩波稳定器的动态偏移对消来实现的。
正合。该方法降低了由于器件过模、温度依赖性和热应力引起的偏置电压。
HX6475芯片包括:电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳定器、施密特触发器、开路漏极输出和推挽输出。 UT驱动器,先进的CMOS晶片制造工艺是用来利用低电压要求,元件匹配,非常低的输入-偏移误差,和小的组件几何图形。
HX6475在环境温度-40℃和E温度范围85℃之间工作。现有的四种包样式为大多数应用程序提供了磁优化的解决方案。 国家统计局。封装类型也是如此,SOT-23(1.1mm标称高度),一个微型的低剖面表面贴装包,而包UA是一个三引线超小型SIP的通孔安装。
包类型是在一个无卤版本,已由第三方实验室验证。
特点和优点
CMOS霍尔集成电路技术
固态可靠性比簧片开关好得多。
全极性输出开关
簧片开关更换的高灵敏度
在125℃下对K进行了100%的检测。
小号,小码
ESD HBM±4KV Min
成本竞争力
申请
半导体开关
电源装置用盖子闭合传感器
高占空比应用中用于簧片开关更换的磁铁接近传感器。
运动器材安全钥匙
转速表,转速计
速度传感器
位置检测器
旋转传感器,转动传感器
安全钥匙
HX6475_Specifications.pdf
关键词: 霍尔元件     霍尔开关     霍尔传感器
