电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ARM 复位后的PC值
共5条 1/1 1 跳转至页
ARM 复位后的PC值
2004-09-03 01:04:36     打赏
ARM 系列在复位后的PC值是多少? 下面这句话如何理解,它说的地址是指FLASH中的相对地址0?
关键词: 复位     后的
2004-09-03 01:07:00     打赏
sorry,忘了这句话 When the
ARM comes out of reset, it begins executing code from the external Flash memory,
starting from address zero.
2004-09-03 16:24:00     打赏
能说得详细点吗?是谁把FLASH的基地址附给PC的?因为考虑各个系统的FLASH基地址可能不同
2004-09-07 01:15:00     打赏
既然ROM/SRAM/Flash组0的起始地址是0x00000000,那么FLASH的基地址也就是0?,ROM_BASE_ADRS 是不是要定义为0x00000000?
2004-09-07 17:16:00     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
