电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何正确使用这款热门电源芯片【LM2596S-5】?
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-06-19 22:40:33     打赏
在使用LM2596S-5时,发现个问题,输入电容离的远,芯片必击穿(要么烧掉,要么输入=输出),原理图使用的是手册上推荐的
把输入电容移近后,则正常,以前没有用过这个,现在在虽然移近没问题了,但还是非常不放心。熟悉
这颗料的朋友说说,  难道LM2596S-5真就是这么脆弱吗,输入电容远点与近点相别那么大?
我只是觉得远近无非只是影响电平纹波,不至于把芯片都烧了
下图是我参考的电路,器件参数也一样,我的是24V输入
关键词: LM2596S-5     电源芯片     电源IC     LM259
2020-06-19 22:49:15     打赏
你应用的输入电压多大,离得远是多远呢?
2020-06-19 22:57:12     打赏
可能PCB布板不合理?输入电源纹波太大?输入电源内阻太大?等等。
2020-06-19 23:56:56     打赏
可以的
2020-06-20 09:39:59     打赏
给的参考图不错
2020-12-18 08:41:34     打赏
那个LM2597-5.0的芯片,在这个电路图的情况下,任意输入9 V-36V的电压,并且可以输出5V吗
共6条 1/1 1 跳转至页
