目前国外杂交水稻种植面积达700多万公顷,都在无偿使用袁隆平的杂交水稻技术,他为21世纪全世界的粮食增产和粮食安全做出了巨大贡献,被誉为“世界杂交水稻之父”。
关于诺贝尔奖的获得有一个重要条件,那就是首创性,而世界上首例杂交水稻是由美国人培育的,但是由于这种杂交水稻存在一些缺陷,产量也非常的低,所以一直没有得到大面积推广,后来又有日本人和多位专家对其进行过改进,但也没有实质性的进展,最后被袁隆平院士攻破。
可以说杂交水稻的首创者和袁隆平,都为水稻的发展做出了巨大贡献,属于相互成就,但这还是与诺贝尔奖的获奖标准不相符,袁老自己也多次表示不看重获不获奖,但他做出的贡献将被全世界所铭记。 ![]()
民以食为天,吃一直是每个人的头等大事,而大米又是世界上最主要的主食之一,一碗米饭要农民伯伯从秧苗开始,几个月的辛勤劳动才能收获到果实(稻谷),而要成为晶莹剔透的大米,稻谷还要经过去壳这个重要程序,让稻谷发生蜕变。
稻谷去壳的设备叫稻谷碾米机,还有的叫打米机,是利用电或柴油机驱动机器,将稻谷经过剥壳变成糙米,还要再次进机器去皮后变成精米,而去除的稻壳被打碎变成糠,成为重要的动物饲料。 古代稻谷是如何去壳的呢
在还没有现代机械设备的时候,人们是怎么样将稻谷变成餐桌上的大米的呢,稻谷在被从田间收回来后要经过一段时间的日光浴,稻谷的水分会蒸发,并拥有一身金黄灿灿的肌肤,而这层肌肤就叫稻壳,农民伯伯每天都会拿起来咬一咬,以判断稻谷中的水分含量。
晒干的稻谷要被送入风鼓机(也叫扬扇)中,来分离杂物和稻谷的,首先将稻谷放入上方的漏斗中,然后稻谷会掉进风鼓机里,再转动风鼓内的扇片来产生风力,把稻杆及杂草从稻谷中吹往左边的出口,而较重的稻谷则会直接滑落到另出口。
然后将没有混有杂质的稻谷放进石磨中(也叫土砻),这是一种去掉稻壳的工具,将稻谷从上面的圆孔中流入,在面盘上摩擦,经过沉重的磨齿摩擦,就会将稻壳剥离了,(石磨还可以磨粉)在没有碾米机时农家都是用这种方式将稻谷变成大米的。 ![]()
这时候就变成淡黄色的糙米了,这层淡黄色的肌肤叫糠皮,再次进入到风鼓机里,把硬壳吹开,还要经过石臼和木杵捣槽中糙米,利用木杵撞击石臼的摩擦力来去除薄皮,最后就变成白色的大米了。
在稻谷剥壳的过程中除了用土砻,还有用石碾来剥壳,但这些传统的碾米方式由于是靠人力或牲畜提供动力,生产效率不高,都已经被淘汰了,取而代之的是效率更高的机器。 现代机械化水稻去壳
利用现代设备加工大米,首先也要将稻谷经过烘干去除水分,筛选除杂质,稻谷会进入到碾米机,这道工序主要是把稻壳去掉,稻谷进入到由两个相向旋转的橡胶辊轮中间,在辊轮的挤压下稻谷壳会被压破脱落。
这个时候与稻壳分离出来的大米还是糙米,再进入到抛光机中,糙米在大型砂轮上翻滚抛光,去除表面黄色的麸皮,就变成了白花花的大米了,经过筛选分离出碎米,规格大小一致合格的大米就可以包装销售了。
没有抛光的米是这样的,吃应该都一样,就是卖相差点
还有一种碾米机,它是利用带有凹槽的主轴辊带动稻谷旋转,稻谷在压力和相互摩擦以及米刀的刮蹭下,稻壳与大米分离开,还可以通过调节米刀与主轴辊之间的间隙,使碾米室内压力减小,就会让稻谷间受到的摩擦力减弱,从而减少碎米。
这种碾米机以前在农村广泛使用,还记得我们小时候就用这种碾米机,当时还是用柴油机提供动力带动碾米机,料斗下面还有一个闸门,可以控制稻谷的进料多少,第一次碾出的大米还要再次放进机器中碾几次,这样才能将稻谷壳全部剥干净,以及去除大米上的麸皮。
人类从最开始的咀嚼全稻原谷,到后来开始用杵臼,石碾来分离谷壳与糙米,随着技术的发展,开始使用机械设备碾米,新设备新工艺不但让碾米效率大幅提高,而且这种精米的口感也更好。
现在随着人们的生活水平的提高,已经不再以填饱肚子为目的了,大米更高的营养价值开始也成为首选,以前用石碾碾出来的米再次受到人们的青睐,因为这样碾出来的米免去了机械加工过程中的高温,能更好地保留米的营养成分和自然香味。
说了这么多,最后还是得感谢袁隆平爷爷,让我们每顿都有饱饭吃!
文中Gif截取自Youtube《Dehusking Rice》《High output rice processing machinery》《稻米生產流程》《Hindustan Group of Companies》文中图片截取自Youtube《稻米生產流程》
