无人机图像传输使用FPV好,两种区别以及优缺点如下:
wifi图传和fpv图传区别一、发送方式不同
1、wifi图传:数据传输需要发送端和接收端首先建立起通讯握手机制,再传输每个大小为512字节的数据包。
2、fpv图传:使用单向图传数据传输,类似位于高处的电视广播塔的数据传输形式。
wifi图传和fpv图传区别二、发送要求不同
1、wifi图传:已经算是速度很快的无线传输技术,但基于TCP/IP协议的双向握手机制很容易导致WiFi图传无法实时传输航拍画面。
2、fpv图传:对实时性要求很高的大前提下,重新发送数据包则会让操控者无法看到实时画面。
wifi图传和fpv图传区别三、优缺点不同
1、wifi图传:方案的廉价性,是因为PC端市场巨大需求,给芯片制造商带来了规模效应,从而降低了生产成本。
2、fpv图传:图传的极限距离时,屏幕中会出现条纹和信号弱的警告。在信号不足或者丢失时,飞手可以通过遥控器查获得提醒,及时停止飞行或让飞机悬停。
华星视讯FPV3 宽动态高清摄像模块
采用台湾iCatch V35MA主控芯片,支持WDR宽动态。搭载着AR0230 200万像素的图像传感器。广泛应用于无人机、迷你DV、人脸识别、USB摄像头等视频摄像产品。
