目前,有关8051单片机的说法很多:8051单片机是Intel发明的,可与8位系列处理器一起使用。现在,8051单片机已广泛应用于各个行业以及家庭的各种家用电器上。
一、8051单片机的历史
如果我们回顾历史,8051单片机是由微处理器巨头Intel于1980年首次发明的,并且逐渐被全世界所接受,并且随着未来的每一天,8051单片机的重要性正在不断提高。当它由英特尔发明时,它是通过NMOS技术开发的,但作为NMOS技术却不是很有效。
为了提高效率和生产率,英特尔通过实施CMOS技术对它进行了改型,并出现了一个新版本,名称中带有字母“C”,比如:“80C51”。新版8051单片机具有两条总线,一条总线用于程序,另一条总线用于程序,以使其性能良好。
具体而言,8051单片机是8位单片机家族,在全球范围内使用。“片上系统”是8051单片机获得的另一个同义词,其同义词包括128字节RAM,单个芯片上的四个端口,2个定时器,1个串行端口和4KB ROM。
由于它是一个8位处理器,因此,如果一次数据约为8位,并且数据量超过必须将其分片到各个CPU上,则CPU可以非常高效且快速地工作。实际上,到今天为止,大多数制造商都喜欢配备4KB的ROM。
二、8051单片机的应用领域
在下面,我们将列出8051单片机的各个重要领域。
能源管理: 8051单片机配备了高效的计量系统,可帮助单片机在很大程度上节省能源。
触摸屏:现代和即将推出的单片机都具有触摸屏功能,而8051单片机也具有触摸屏功能。因此,它在手机,媒体播放器和游戏领域具有广泛的应用。
汽车领域: 8051单片机在汽车领域也有广泛的应用,特别是在混合动力汽车管理中,这是非常了不起的。除了巡航控制和防刹车系统之外,它还有很多用途。
三、单片机基础知识
说到单片机的基本知识,我们必须了解单片机的各个组件,这些组件包括:中央处理器(CPU),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),输入/输出端口定时器,计数器中断控制,模数转换器,数模转换器,串行接口和振荡电路。
CPU:它也被称为大脑,主要功能是获取和解码指令,以便其他功能可以顺利执行。
内存:当涉及到单片机的内存时,微处理器就会出现,并且单片机内部安装的各种内存是RAM和ROM(EEPROM,EPROM等)或用于存储程序源代码的闪存。
并行输出和输入端口:单片机内部这些端口的主要目的是驱动所连接设备之间的各种接口。
串行端口:这些也是单片机的重要组成部分。
计时器:单片机内部的计时器和计数器的数量各不相同,主要用于锁定功能、调制、脉冲生成、频率测量和产生振荡的目的,以便可以在规定的时间间隔内执行任务。
模数转换器和数模转换器:这些是单片机内部使用的转换器,用于将信号从模拟转换为数字,反之亦然。
中断控制:名称本身是易于解释的,它有助于在不中断的情况下执行程序。
特殊功能块:这些是单片机执行某些特殊任务的额外和特殊功能。
