电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » SFP+光模块如何与交换机搭配使用
SFP+光模块如何与交换机搭配使用
2020-07-08 14:37:42     打赏
在当今互联网时代,企业网络部署、数据中心建设都离不开光模块与交换机。光模块主要是用来将电信号与光信号进行转换,而交换机则是对光电信号起到转发作用。在众多光模块中,SFP+光模块是目前被应用的最多的光模块之一,在与交换机搭配使用时采用不同的连接方式可实现不同的网络需求。接下来,易天光通信(ETU-LINK)将给大家介绍下SFP+光模块的概念、种类以及搭配应用。
SFP+光模块是什么?
SFP+光模块是属于SFP光模块中的一种10G光纤模块,它独立于通信协议。一般与交换机、光纤路由器、光纤网卡等相连接,被应用在10G bps以太网以及8.5G bps光纤通道系统中,能满足数据中心更高的速率需求,实现数据中心的网络扩展与转换。
SFP+光模块线卡密度高、体积小,可与其他类型的10G模块互通,为数据中心提供更高的安装密度,节约成本。也因此而成为市场上主流的可插拔光模块。
SFP+光模块的种类
常规情况下,SFP+光模块是按照实际应用来进行分类的,常见的有10G SFP+、BIDI SFP+、CWDM SFP+、DWDM SFP+这几种类型。
10G SFP+光模块
该种类型的光模块即为普通SFP+光模块,也可视作1G SFP光模块的升级版,是目前市场上的主流设计,最远距离可达100KM。
BIDI SFP+光模块
该种类型的光模块采用WDM波分技术,最高速率可达到11.1G bps,功耗低。拥有两个光纤插孔,最远传输距离80KM,一般成对使用,在数据中心进行网络建设时,可减少光纤的使用量,降低建设成本。
CWDM SFP+光模块
该种光模块采用粗波分复用技术,常与单模光纤搭配使用,可节省光纤资源,在组网中更加灵活、可靠,且功耗小。采用LC双工光接口,最远距离可达80KM。
DWDM SFP+光模块
该种光模块采用密波分复用技术,多用于长距离的数据传输中,传输距离最大可达80KM,具有高速率、大容量、扩展性强等特点。
SFP+光模块与交换机的搭配使用解决方案
不同类型的光模块与交换机连接,可应用于不同的组网方案中,下面为大家示范SFP+光模块与交换机的实际搭配应用方案。
10G SFP+光模块与40G交换机连接方案
依次将4块10G SFP+光模块插入一台交换机的10-Gbps SFP+端口中,再将一块40G QSFP+光模块插入另一台交换机的40-Gbps QSFP+端口中,最后在中间以一根分支光纤跳线进行连接。
该连接方式主要实现了网络从10G向40G的扩展,可快速、简便的满足数据中心的网络升级需求。
10G BIDI SFP+单纤光模块与万兆交换机连接方案
将光模块分别插入两台交换机的SFP+端口中,再用与光模块连接口对应的LC光纤跳线将两台交换机上的光模块进行连接。
该连接方式有效的实现了最简单经济的数据连接,可应用于数据中心、企业布线以及电信运营传输的以太网连接中。
CWDM SFP+光模块与万兆交换机连接方案
该方式采用CWDM粗波分复用器将CWDM光模块与交换机进行连接,通常以单模光纤搭配使用,降低光纤成本,低功耗等优势。
DWDM SFP+光模块与万兆交换机连接方案
将光模块插入交换机SFP+端口中,再用铠装光纤跳线将其与DWDM密波分复用器进行连接。
该连接方式实现了长途传输中对光信号的保护,能最大程度的降低光波损耗,适用于长距离的光信号传输。
SFP+光模块使用注意事项:
1、光模块在使用时要尽量避免静电与磕碰,若出现磕碰,则不建议继续使用该光模块;
2、注意光模块插入的正反,拉环与标签应朝上;
3、在将光模块插入交换机时,尽量用力将其推到底部,一般会有轻微的震动感,插入之后可轻拔光模块,检查是否安装到位;
4、在进行光模块拆卸时,应先将手环拉到与光口呈90°的位置,再将光模块拔出。
希望以上SFP+光模块与交换机搭配应用的示例方案能对您有所帮助,若有疑问,可前往易天光通信(ETU-LINK)官网咨询了解,谢谢支持!
关键词: 万兆光模块     交换机     搭配     SFP+
