电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 电动小型混凝土地泵车施工注意事项-一定不能忽视
2020-07-22 15:50:16     打赏
电动小型混凝土地泵车在移动时须牢牢固定在车上,这是为了防止由于吊运或不稳造成混凝土泵车倾覆引起伤害。电动小型混凝土地泵车拆管接头前,螺栓一定不能太紧,稍微松一些不至于输送管内压力过大。
在电动小型混凝土地泵车的施工中,输送管路如果未固定,使得管路掉落这样很可能因此造成伤害或管接头、管路爆裂等造成伤害。对此,针对各管卡处须紧固牢固,保证接头密封严密,不会漏浆。电动小型混凝土地泵车的电缆线的内外保护破损;还要注意一点,电气元件失效和损坏导致泵机带电,可能会引起触电伤害。因此,在施工中只要发现有损坏,须及时更换。
电动小型混凝土地泵车的料斗在使用过程中,在机子的周身都不要站人。对此在检查设备时,应严禁用眼向输送管口内看。这是为了防止电动小型混凝土地泵车内部液压油或者混凝土飞溅出来,避免造成不必要的损伤。
关键词: 电动小型混凝土地泵车
