电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » OC6700B高效率高精度升压LED恒流驱动器ic芯片
2020-07-30 10:42:36     打赏
深圳市聚能芯半导体有限公司是一家集芯片代理,芯片生产,工程服务为一体的综合性公司。代理:泉芯(QXMD)、欧创芯(DCX)、芯龙(XLSEMI)。
我司还提供MOS管,支持样品测试
聚能芯半导体专业的团队,为你提供周到完善的技术支持、售前服务及服务,给用户提供优质具竞争力的产品以及人性化贴心的服务。
一、概述
OC6700B 是一款内置 60V 功率
NMOS 高效率、高精度的升压型大功率
LED 恒流驱动芯片。
OC6700B 采用固定关断时间的控制
方式,关断时间可通过外部电容进行调节,
工作频率可根据用户要求而改变。
OC6700B 通过调节外置的电流采样
电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,
使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN
端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。
OC6700B 内部集成了 VDD 稳压管,
软启动以及过温保护电路,减少外围元件
并提高系统可靠性。
OC6700B 采用 ESOP8 封装。 散热片
内置接 SW 脚。
二、特点
宽输入电压范围: 2.6V~60V
内置 60V 功率 MOS
 高效率:可高达 95%
 最大工作频率: 1MHz
FB 电流采样电压: 250mV
 芯片供电欠压保护: 2.3V
关断时间可调
 智能过温保护
 软启动
 内置 VDD 稳压管
三、应用领域
LED 灯杯
单节电池以上供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
 大功率 LED 照明
免费提供样品 测试板 免费技术指导 设计方案!
关键词: OC6700B     高效率     高精度     升压     恒流     驱动器
2020-08-01 23:04:58     打赏
不错
