电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 防爆锂电池测试结果展示
共3条 1/1 1 跳转至页
防爆锂电池测试结果展示
2020-08-08 11:56:26     打赏
防爆锂电池会因为实际使用环境会有不同防爆条件要求,比如本安型防爆锂电池主要是指矿用锂电,其他的有高温防爆,穿刺防爆和碰撞防爆等。下面就来看看格瑞普电池的防爆锂电池测试结果怎么样吧。
此次防爆锂电池测试条件主要是大电流放电下导致设备高温燃烧对电池的影响情况。
1、将电池安装在车模上使用,车模始终保持最大功率行驶,直到车模因温度过高导致停止工作为止,下图为将防爆电池安装到车上,同时使用工具检查电池电芯好坏情况,结果显示电芯一切正常。
防爆锂电池测试结果
防爆锂电池
2、经过一段时间大电流放电后,车模温度上升,导致冒烟着火。下图为防爆锂电池在持续大电流放电后,车模冒烟燃烧情况,冒烟比较大,着火比较激烈。
防爆锂电池测试结果
防爆锂电池测试结果
3、将火熄灭后,查看发现,只是车模电机烧坏了,防爆电池依然没事。红框部分有电线连接的出来的是防爆锂电池的电极,可以看出,电池连变形都没有,可知电池仍然是完好无损的。
防爆锂电池测试结果
防爆锂电池测试结果
从测试结果来看,格瑞普电池的防爆锂电池能在外部设备燃烧情况下,电池都没有受到损害,说明电池在高温燃烧防爆方面的性能质量比较优秀。对于防爆锂电池来说,虽然外包装对电池保护比较重要,但是真正影响电池质量的还是电池本身的电芯性能质量怎么样。格瑞普电池的防爆电池不仅做过此类测试,电芯同样也做过碰撞防爆、针刺刺穿防爆、变形防爆等多种防爆测试,均有非常优秀的表现。
参考来源:http://www.ace-pow.com/fbldc-csjg
关键词: 锂电池     测试     防爆
2020-08-08 23:02:51     打赏
2020-08-08 23:12:45     打赏
挺好的电池
共3条 1/1 1 跳转至页
