电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 为什么需要使用电容滤波
为什么需要使用电容滤波
2020-08-17 22:51:36     打赏
只要是电子设备,都会用到电容这类电子元件,只要是电子设备,都需要使用电源,那么就一定会使用电容对电源进行滤波。
  原因很简单,在电子设备进行工作时候,电池输出电流,因为设备工作时,输出工作的实时电流是波动的,那么会使得电源工作电压波动,工作电流波动越大,那么电压纹波与噪音也就越大。同时电源
  一般来说,锂电池供电时,假设锂电池容量是1C,工作电流,不能超过锂电池的1C放电,会对锂电池的电压有很大影响,而且会影响到电池寿命;
  锂电池与适配器供电,建议工作电流不要超过额定电流的0.5倍。供电额定电压,一定要超过电路最大瞬态电压。
  电容滤波电路
  电源纹波主要是低中频纹波,高频纹波杂波,所以在电源工作前级,需要使用容量一大一小,两个电容,
  根据电子线路需求,对于纹波不太敏感的电路,成本要求较高时,图中的C1,一般选用220UF,470UF,
  如果有严格的要求,稳定性首要条件,则可以选用1000UF,2200UF,甚至3300UF电容
  材质内容可以选用常规铝电解电容,或者稳定性要求严格时,可以考虑钽电容;
  注意选用参数时,严格主要器件的耐压参数等,防止超额等电气意外。注意器件正负极性,接反会发生爆炸
  图中C2主要用来过滤电源的高频滤波,一般容量选用101/102/103即可
  在电路设计过程中,根据需要,电源滤波不必局限于两个电容,根据需要,也可以使用三电容并联接地,滤波高中低频滤波,或者针对某一频段的纹波对系统影响很大时候,可以添加多个不同容量的电容。
  在PCB布线布局时,电源滤波电容一般靠近电源使用,且注意与其他感性器件靠近,避免干扰,同时滤波出来的电源一般靠近使用器件。
