电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 攻城狮在线丨LS104x画底板之前,你需要这份Checklist
2020-08-18 16:51:03     打赏
今天由小编总结下 在 FET1043A- C 、 FET1046A-C 项目中遇到过的一些问题和解决办法,分享给大家 , 希望对您的 开发过程 有些帮助。
1.  Q SGMII 的网口灯状态
开发板的 J28 , J29 共 4 个网口是 由 Q SGMII PHY (型号 QCA8075 )引出的,在数据手册中可以查到其默认的网口灯状态如下:
开发板中硬件连接方式是 LED_1000 控制绿色灯, LED_100 控制黄色灯,原理如下:
以千兆设备连接为例,开发板 link 状态下是绿灯常亮, active 状态下是绿灯闪烁,这种状态好像和我们平时用的网口灯状态不一样呢,一般大家都知道网口灯是一个常亮一个闪烁,我们继续看 芯片手册发现这几个灯的状态是可以改寄存器配置:
可供用户自定义的状态有很多,甚至可以定义 LED 灯的闪烁频率和占空比,用户可以根据自己的需求更改 LED 状态。
2. CPU_TRST_B_18 引脚处理
这是开发板上 JTAG 接口,有用户不需要 JTAG 功能就把这部分硬件 电路都删除掉了,结果就是有很大概率系统无法启动,原因就在于 CPU_TRST_B_18 不能悬空,需要给一个稳定的上拉状态。
3 . 按键复位电路
这部分电路的作用是实现按键复位和软复位功能, RESET_REQ_B_18 是从 CPU 直引下来的信号, 电平为 1.8V ,底板上将其上拉到 3.3V 是有风险的,建议用户设计底板时做信号电平转换或者更换合适的复位芯片。
4 . 调试串口
UA RT1 是开发板的调试串口,转为 RS232 电平引出,用户删除掉 RS232 电路后有概率不启动,原因是 UART1_SIN 引脚浮空时,会向系统发送乱码指令,卡在 uboot 倒计时阶段,不会继续启动系统,建议在 UART1_SIN 添加 10k 上拉到 3.3V 可以解决此问题。
5. RGMII 网口的使用
开发板提供 2 路 R GMII ,一路在 核心板上板载 phy 芯片,直接引出到底板 EC1_TRX[3:0] ,另外一路 RGMII 在底板上连接了 AR8031 (位号 U18 )。
用户在使用 FET1043A-C 核心板,如果删除掉底板 RGMII 的 phy 芯片,或者此芯片硬件异常,会导致核心板板载的 PHY 无法工作。
原因是在 FET1043A-C 平台上, MAC 的 时钟是由底板 phy 提供的,如果没有此路时钟,则核心板上的 RGMII 也无法工作。
遇到此问题用户可以联系 飞凌,通过修改软件解决。
6 . 模拟开关 N X3DV221TK
开发板上使用 4 个模拟开关 N X3DV221TK 来切换 RGMII 和 IEEE1588 功能,用户删除 1588 接口,在删除 NX3DV221TK 的同时,请将核心板端的 RGMII 线连接至 phy 芯片。
7 . QCA8075
底板上 QCA8075 ( 位号 U10 )有 5 个 port , Q SGMII+SGMII 模式,其中 SGMII 端口不建议使用,用户设计底板时可以将信号线 SGMII_TX/RX , P4_TRX[0:3] 删除。
8 . MDC/MDIO
核心板提供 MDIO1 和 MDIO2 用于管理网络 phy 芯片,强烈建议用户按照开发板设计,使用 MDIO1 连接 千兆网卡, MDIO2 连接万兆网卡。
9 . 万兆 P HY AQR107
AQR107 芯片上连接了一个 SPI Flash ,必须要刷写固件后才能正常使用万兆网,用户如果自己做底板需要刷写固件,请联系飞凌,我们会提供烧写办法。
1 0. SATA 硬盘
开发板上提供 mSATA 接口,在图中黄色字体备注了 RX 引脚的 P/N 反接问题,针对此问题,我们的标准镜像已经做好了适配,用户只需按照开发板的硬件线序连接即可,不需要翻转线序。
11. S erdes 时钟
用户更改 Serdes 配置后,也要更改相对应的 Serdes 参考时钟,开发板提供 时钟选择的引脚SD1_REFCLK_SEL , SD2_REFCLK_SEL 。如果时钟配置有问题,会造成核心板反复重启。
1 2. 硬件复位
底板上的器件都是由核心板控制复位的,建议客户不要更改复位电路时序,会造成网络等设备不识别问题。
1 3. GPIO
网络标号为 GPIO[0:7] 的信号是开漏的,需要在底板上加上拉,但不要超过 3.3V 电压,这组信号在核心板上电时会输出高电平,如果用作控制继电器等设备需要谨慎使用
关键词: LS104x     LS1046     LS1043     飞凌
2020-08-18 22:49:27     打赏
很不错的文章
