电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电子电路取代风车装置电路
电子电路取代风车装置电路
2020-08-24 16:42:45     打赏
这个装置是转子被替换为电子电路的风力涡轮机。风车用LED的模拟光带4刀片。当风,具有四个发光转动。形成旋转状态。
检测风的传感器需自制。经试验,最终可以选用6V/30mA的小电珠。小心敲碎玻壳后保留一个灯丝。用灯丝作风以及传感器。其灵敏度和响应都极佳。
简单电路的弟弟。风传感器S1通过限流电阻R1与正电源的电流,使其在1.35V,30毫安状态工作; LEDL S1监测丝断开。当无风,4.0V TP1的IC1b的运算放大器的输出电压,风(约1米/秒)是6.0V。
为了避免室温变化的影响,输入端采用交流耦合,耦合电容 c1较大,与 r4形成的时间常数约为1s,保证了传感器吸力引起的电压变化可以通过。 三极管 tr1及其外围元件形成一个强制充电电路到 c1,以最小化 c1达到稳定状态所需的时间,过剩的电流通过 d1。
风传感器检测到的电压变化约为操作和放电的20倍IC1a,通过调整电位器IC1a的同相输入可以控制555电路的静态直流偏置。 模拟风车惯性的D2、C3、R6电路是图中没有连接的C3。
在稳定发展状态,用VR1将IC1a的⑦脚电压进行调整为4.0V。然后使这一电压在3.8V~4.2V之间发生变化,直至出现刚好可以看到LED动作要求为止。在Ic1b和后级电路间接入LED2作耦合作用元件,以产生约2V的电位不同偏移。输出工作电压通过直接投资用于555的充电系统控制。
555电路连接到自激多谐振荡器变形。产生具有PWM波形的LED的相应的旋转。 ⑥当销555的电位超过电源电压,销⑦在放电状态的2/3,内部复位触发器;相反,触发器没有被复位,脉冲555不输出,形式为“H”状态的输出。
IC3是一个四态一周脉冲计数器4022。 其Q4和R端连接形成复位;Q1、Q2、Q3和Q5驱动四个LED波段,使其按顺序发光。 12LED分为四列,按风车的四个叶片分配。 风电机组电源带三端稳压器。 7808提供8伏电源。
关键词: 电子电路     取代     风车     装置     电路
2020-08-24 19:44:05     打赏
学到了
