电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 常用元器件的识别和使用(电阻、电容、电感)
2020-08-25 14:21:50     打赏
1 学习目的
从外观上可以看出元素的类型、名称以及是否有极性、方向性
从元件进行表面的标记能读出该元件的性能设计参数﹑容许误差影响范围等参数
能识别电路板屏幕图上各种元器件
知道使用不同部件时要注意什么
2 电阻
我们通常说的工作性(耐)实际上是一个电阻器。具有恒定电阻,一个给定的几何形状,某些性能参数,物理作用是作为电路的电阻元件的电阻器。在该电路中,它的主要作用是稳定和调整电路中的电流和电压,如使用分压器的分流器,负载和功率消耗
电阻器可以是非极性控制元件,电阻器的阻值可在电子元件体通过色环或工程项目编码来鉴别
常见的电阻类型:
性鉴定方法:色环的方法,指示方法,直接鉴定方法
色环法:
三位数表示法:前二位老师表示可以有效利用数字,第三位数表示进行有效数字后“0”的个数,这样我们得出的阻值不同单位为其基本建设单位根据欧姆(Ω)。如:“223”表示22000欧姆。这种通过电阻的误差影响范围包括一般是J级,即+5%,这种方式表示学习方法研究一般在0603封装的贴片电阻一个电阻上比较分析常见
二次记数法:前三位表示有效数字,第四位表示有效数字后的ldquo;0”,使电阻单位也是它的基本单位欧姆(&ω;)。 例如:“1001”意味着1000欧姆。 此电阻的误差范围一般为1,一般较常见于0805封装贴片电阻
电阻器件的选用原则:
阻值符合电路的要求
内的电路的设计容许误差范围
功率满足电路的要求
体积进行符合企业使用的线路板的要求
3 电容
两块进行互相发展靠近但彼此之间绝缘的金属片发生就可以通过构成作为一个系统电容,它是我们一种储能的元件。两块金属片这间的绝缘结构材料可以叫做具有绝缘工作介质。在电路设计图中,电容用字母“C”表示,基本建设单位是“法拉”简称“法”,用字母“F” 来表示
电容的单位企业除了F外,还有μF(微法)、nF(纳法)、pF(皮法)
1F = 106 μf
1μf = 103 nF
1nF = 103pF
常见的电容类型:
电容的标识管理方法:直标法、数码公司表示法、文字语言符号法、色标法
直标法:直接把电容器的容量、额定工作电压、最高可以使用环境温度、偏差进行等级标记在一个电容器体上。有时因电容器的面积小而省略一些单位,但存在问题这样的规律,即小数点就是前面为0时,单位为μf,小数点前不为0时,则单位为pF。
数字表示: 一般用三位表示,前两位表示有效值。 零点数的最后一个数字是皮肤法,这种方法通常用于较小的电容器,如陶瓷电容器和单片电容器。 如果102 & rdquo; ,电容是1000pf
字母符号方法:标识号码和两个部分组成,它可以是字母小数点字母,同时兼具数字和字母共同决定了电容器的电容的方法。例如:
P82 = 0.82PF
6n8 = 6.8nF
2 μ2 = 2.2 μf
色标:色标相同的电容器和电阻器预定颜色的规模,这是一个基本单元PF,一般为三个色环,其代表三个色数,其中有代表性的前两个的值,第三代表数字0;自上而下的方向上读取。有时将电容器的额定电压中的最后一个色环增加。
4 电感
电感传感器线圈工作就是由导线进行一圈一圈地绕在一个绝缘水平管上,导线之间彼此通过互相影响绝缘,而绝缘管可以是一种空心的,也可以同时包含两个铁芯或磁粉芯,简称电感,它是储能元件,在电路设计中用“L”来表示,单位有亨利(H)、毫亨(mH)、微亨(μH)
常见的电感类型:
电感线圈参数的主要特点是:
感应系数 l: 线圈本身的固有特性,与电流大小无关。
感抗XL:电感传感器线圈对交流工作电流通过阻碍社会作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与传统电感量L和交流电进行频率f的关系为XL=2πfL。
质量因子Q:表示线圈质量的重要物理量,Q电感XL与其等效电阻的比值,即Q=XL/R。 线圈的Q值越高,回路的损耗越小。 线圈Q值通常是几十到数百。
分布以及电容:线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底板间存在的电容可以被称为企业分布进行电容。分布分析电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性质量变差,因而导致线圈的分布通过电容越小越好。
额定电流: 指允许通过线圈的电流,通常分别用字母 a、 b、 c、 d、 e,额定电流值分别为50ma、150ma、300ma、700ma、1600ma。
关键词: 常用     元器件     识别     使用     电阻     电容     电感     表示
