电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 光分路器的重要技术指标
光分路器的重要技术指标
2020-08-26 11:12:00     打赏
光分束器是光纤链路中最重要的无源器件之一,主要起分束器的作用。 无源光网络通常用于实现无源光网络的光线路终端端口与光网络终端端口之间的光信号分割。
光分路器是将传输的光信号在一根光纤中分配给多根光纤。 不同形式的分配,1×2,1×4,1N,或2,4,M×N。 FTTH的总体架构为:OLT(机房)——ODN(无源光网络分配系统)——ODN(U NU(客户端),其中光分路器应用于ODN,实现多个终端用户之间的一个PON接口共享。 在PON结构中,建筑分布分散,不规则,如别墅分布、距离、用户密度低,采用集中光分离可以充分利用资源,覆盖周边。
光分路器的重要技术指标
一个无源光网络中可能只使用了这样一个光分路器,也可能通过使用具有多个光分路器集中在一起可以进行对光信号系统进行分路。
光分路器的重要技术指标
影响光分路器的性能指标有以下几种:
插入损耗
光纤分路器的插入损耗 是指每一路输出相对于输入光损失的dB数。一般来说,插入损耗 值越小,
分光比
分光比 定义为光纤分路器各输出端口的输出功率比值。通常,PLC光分路器的分光比 是平均分配的,熔融拉锥光分路器的分光比 是可以不等分。而分光比 的具体比值设置和传输光的波长有关,例如一个光分路在传输1.31 微米的光时两个输出端的分光比 为50:50;在传输1.5μm的光时,则变为70:30(之所以出现这种情况,是因为光纤分路器都有一定的带宽,即分光比 基本不变时所传输光信号的频带宽度)。
隔离度
隔离度 是指光纤分路器的某一光路对其他光路中的光信号的隔离能力。
回波损耗
回波损耗 又叫反射损耗,它是指在由光纤或传输线中的不连续性返回或反射的光信号的功率损耗。回波损耗 越大越好,以减少反射光对光源和系统的影响。
此外,均匀性、方向性、PDL偏振信息损耗等也是社会影响光分路器性能的参数进行指标。光纤产生分路器是光纤链路中最具有重要的无源设备技术之一,特别主要适用于在无源光网络(EPON,GPON,BPON,FTTX,FTTH等)连接MDF和终端系统设备来分配光信号。
关键词: 分路     重要     技术指标     光纤
