导体(工件)的电磁感应加热技术来源于法拉第电磁感应原理。如图1所示,感应加热电源产生的中高频交变电流通过感应器(常用螺旋线圈),在感应线圈的内部和外围产生与线圈电流同频率的交变磁场;导体工件置于交变磁场中,导体和交变磁场形成相对运动,也就是导体切割磁力线,从而在工件内部感应出电动势(电压)和频率相同但方向相反的电流(涡流)。
工件的发热由两种效应导致。由于导体有电阻,涡流流过导体时产生电阻热(焦耳热效应),实现从工件内部发热。对于铁磁性工件,在居里点温度以下其内部自发磁化形成许多磁畴结构。中高频交变磁场不断地对磁畴进行磁化,亦即改变磁畴的磁极方向。磁畴在改变其方向的时候与周围磁畴相互摩擦产生热量,称之为磁滞热效应,也会使得工件温度升高。
由于磁滞热效应,被加热工件在其居里点温度之下时感应加热速度很快。当工件的温度超过居里温度之后磁滞热效应消失,只能依靠焦耳热效应升温,加热速度变慢。通常铁磁性材料的居里点温度在500~600℃之间,由于常见工程铁磁性材料的焊前预热、焊后消氢、热套热拆等都在此温度之下,因此这些工程应用的电磁感应加热无需考虑居里温度的问题。而铁磁性材料的焊后热处理温度高达700℃,则需要考虑调整感应加热参数应对高温时的磁滞热效应消失问题。
