有时我们需要匹配像(100*(50+15))这样的可嵌套的层次性结构,这时简单地使用\(.+\)则只会匹配到最左边的左括号和最右边的右括号之间的内容(这里我们讨论的是贪婪模式,懒惰模式也有下面的问题)。假如原来的字符串里的左括号和右括号出现的次数不相等,比如(5/(3+2))),那我们的匹配结果里两者的个数也不会相等。有没有办法在这样的字符串里匹配到最长的,配对的括号之间的内容呢?
为了避免(和\(把你的大脑彻底搞糊涂,我们还是用尖括号代替圆括号吧。现在我们的问题变成了如何把xxaa>yy这样的字符串里,最长的配对的尖括号内的内容捕获出来?
这里需要用到以下的语法构造:
(?'group')把捕获的内容命名为group,并压入堆栈(Stack)
(?'-group')从堆栈上弹出最后压入堆栈的名为group的捕获内容,如果堆栈本来为空,则本分组的匹配失败
(?(group)yes|no)如果堆栈上存在以名为group的捕获内容的话,继续匹配yes部分的表达式,否则继续匹配no部分
(?!)零宽负向先行断言,由于没有后缀表达式,试图匹配总是失败
如果你不是一个程序员(或者你自称程序员但是不知道堆栈是什么东西),你就这样理解上面的三种语法吧:第一个就是在黑板上写一个"group",第二个就是从黑板上擦掉一个"group",第三个就是看黑板上写的还有没有"group",如果有就继续匹配yes部分,否则就匹配no部分。我们需要做的是每碰到了左括号,就在压入一个"Open",每碰到一个右括号,就弹出一个,到了最后就看看堆栈是否为空--如果不为空那就证明左括号比右括号多,那匹配就应该失败。正则表达式引擎会进行回溯(放弃最前面或最后面的一些字符),尽量使整个表达式得到匹配。
<#最外层的左括号
[^<>]*#最外层的左括号后面的不是括号的内容
(?'Open'<)#碰到了左括号,在黑板上写一个"Open"
[^<>]*#匹配左括号后面的不是括号的内容
(?'-Open'>)#碰到了右括号,擦掉一个"Open"
[^<>]*#匹配右括号后面不是括号的内容
(?(Open)(?!))#在遇到最外层的右括号前面,判断黑板上还有没有没擦掉的"Open";如果还有,则匹配失败
>#最外层的右括号
平衡组的一个最常见的应用就是匹配HTML,下面这个例子可以匹配嵌套的标签:]*>[^<>]*(((?'Open']*>)[^<>]*)+((?'-Open')[^<>]*)+)*(?(Open)(?!))
上边已经描述了构造正则表达式的大量元素,但是还有很多没有提到的东西。下面是一些未提到的元素的列表,包含语法和简单的说明。你可以在网上找到更详细的参考资料来学习它们--当你需要用到它们的时候。如果你安装了MSDNLibrary,你也可以在里面找到.net下正则表达式详细的文档。这里的介绍很简略,如果你需要更详细的信息,而又没有在电脑上安装MSDNLibrary,可以查看关于正则表达式语言元素的MSDN在线文档。
\a报警字符(打印它的效果是电脑嘀一声)
\b通常是单词分界位置,但如果在字符类里使用代表退格
\t制表符,Tab
\r回车
\v竖向制表符
\f换页符
\n换行符
\eEscape
\0nnASCII代码中八进制代码为nn的字符
\xnnASCII代码中十六进制代码为nn的字符
\unnnnUnicode代码中十六进制代码为nnnn的字符
\cNASCII控制字符。比如\cC代表Ctrl+C
\A字符串开头(类似^,但不受处理多行选项的影响)
\Z字符串结尾或行尾(不受处理多行选项的影响)
\z字符串结尾(类似$,但不受处理多行选项的影响)
\G当前搜索的开头
\p{name}Unicode中命名为name的字符类,例如\p{IsGreek}
(?>exp)贪婪子表达式
(?-exp)平衡组
(?im-nsx:exp)在子表达式exp中改变处理选项
(?im-nsx)为表达式后面的部分改变处理选项
(?(exp)yes|no)把exp当作零宽正向先行断言,如果在这个位置能匹配,使用yes作为此组的表达式;否则使用no
(?(exp)yes)同上,只是使用空表达式作为no
(?(name)yes|no)如果命名为name的组捕获到了内容,使用yes作为表达式;否则使用no
(?(name)yes)同上,只是使用空表达式作为no
以上就是关于扣丁学堂HTML5培训之平衡组和递归匹配的详细介绍,最后想要工作不累就要不断的提升自己的技能,想要快速学习HTML5培训技能到扣丁学堂学习吧。扣丁学堂还有名师录制的HTML5视频教程供学员观看学习,想要HTML5培训视频教程的小伙伴快咨询我们的专业老师索要吧。扣丁学堂H5技术交流群:751662650。
