电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 蒸汽熨斗中水位传感器的应用原理
蒸汽熨斗中水位传感器的应用原理
2020-09-09 10:24:27     打赏
蒸汽熨斗通常装有水箱。因此,为了避免水在工作过程中过度蒸发,水箱中的水没有及时加入,从而损坏了机器。由于缺乏液体保护或低水位警告,需要安装水位传感器。
当蒸汽熨斗工作的时候,光电式水位传感器安装水箱底部,当水位降至最低液位的时候,光电式水位传感器发出信号,设备接收到信号后,进行断电保护,或者报警提醒。
当蒸汽熨斗的水箱液位到达低液位的时候,可以将传感器安装在低液位的位置,此时传感器感应到水位的变化时就会报警提醒加液,这样也避免了烫衣服烫到一半水箱没有水了。
光电式水位传感器输出信号为高电平和低电平,当与水接触时,它输出低电平,这可以区分传感器处于还是无水状态。蒸汽熨斗设备可以根据水位传感器输出的信号控制水泵加水,或者实现实现高液位停止加水、缺液提醒。
 利用光学折射原理检测液位的光电水位传感器不易受外界因素的干扰,对被测的液体的影响较小,并且具有更多的优势。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 液位传感器     水位检测     水位传感器
