电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂盘点日常python培训函数总结及示例详解
2020-09-10 17:18:16     打赏
今天扣丁学堂给大家来介绍一下关于日常python培训函数总结及示例,下面我们一起来看一下吧。
常用内置函数:(不用import就可以直接使用)
help(obj)在线帮助,obj可是任何类型
callable(obj)查看一个obj是不是可以像函数一样调用
repr(obj)得到obj的表示字符串,可以利用这个字符串eval重建该对象的一个拷贝
eval_r(str)表示合法的python表达式,返回这个表达式
dir(obj)查看obj的namespace中可见的name
hasattr(obj,name)查看一个obj的namespace中是否有name
getattr(obj,name)得到一个obj的namespace中的一个name
setattr(obj,name,value)为一个obj的namespace中的一个name指向vale这个object
delattr(obj,name)从obj的namespace中删除一个name
vars(obj)返回一个object的namespace。用dictionary表示
locals()返回一个局部namespace,用dictionary表示
globals()返回一个全局namespace,用dictionary表示
type(obj)查看一个obj的类型
isinstance(obj,cls)查看obj是不是cls的instance
issubclass(subcls,supcls)查看subcls是不是supcls的子类
类型转换函数
chr(i)把一个ASCII数值,变成字符
ord(i)把一个字符或者unicode字符,变成ASCII数值
oct(x)把整数x变成八进制表示的字符串
hex(x)把整数x变成十六进制表示的字符串
str(obj)得到obj的字符串描述
list(seq)把一个sequence转换成一个list
tuple(seq)把一个sequence转换成一个tuple
dict(),dict(list)转换成一个dictionary
int(x)转换成一个integer
long(x)转换成一个longinterger
float(x)转换成一个浮点数
complex(x)转换成复数
max(...)求最大值
min(...)求最小值
用于执行程序的内置函数
complie如果一段代码经常要使用,那么先编译,再运行会更快。
2.和操作系统相关的调用
系统相关的信息模块importsys
sys.argv是一个list,包含所有的命令行参数.
sys.stdoutsys.stdinsys.stderr分别表示标准输入输出,错误输出的文件对象.
sys.stdin.readline()从标准输入读一行sys.stdout.write("a")屏幕输出a
sys.exit(exit_code)退出程序
sys.modules是一个dictionary,表示系统中所有可用的module
sys.platform得到运行的操作系统环境
sys.path是一个list,指明所有查找module,package的路径.
操作系统相关的调用和操作importos
os.environ一个dictionary包含环境变量的映射关系os.environ["HOME"]可以得到环境变量HOME的值
os.chdir(dir)改变当前目录os.chdir('d:\\outlook')注意windows下用到转义
os.getcwd()得到当前目录
os.getegid()得到有效组idos.getgid()得到组id
os.getuid()得到用户idos.geteuid()得到有效用户id
os.setegidos.setegid()os.seteuid()os.setuid()
os.getgruops()得到用户组名称列表
os.getlogin()得到用户登录名称
os.getenv得到环境变量
os.putenv设置环境变量
os.umask设置umask
os.system(cmd)利用系统调用,运行cmd命令
操作举例:
os.mkdir('/tmp/xx')os.system("echo'hello'>/tmp/xx/a.txt")os.listdir('/tmp/xx')
os.rename('/tmp/xx/a.txt','/tmp/xx/b.txt')os.remove('/tmp/xx/b.txt')os.rmdir('/tmp/xx')
用python编写一个简单的shell
#!/usr/bin/python
importos,sys
cmd=sys.stdin.readline()
whilecmd:
os.system(cmd)
用os.path编写平台无关的程序
os.path.abspath("1.txt")==os.path.join(os.getcwd(),"1.txt")
os.path.split(os.getcwd())用于分开一个目录名称中的目录部分和文件名称部分。
os.path.join(os.getcwd(),os.pardir,'a','a.doc')全成路径名称.
os.pardir表示当前平台下上一级目录的字符..
os.path.getctime("/root/1.txt")返回1.txt的ctime(创建时间)时间戳
os.path.exists(os.getcwd())判断文件是否存在
os.path.expanduser('~/dir')把~扩展成用户根目录
os.path.expandvars('$PATH')扩展环境变量PATH
os.path.isfile(os.getcwd())判断是否是文件名,1是0否
os.path.isdir('c:\Python26\temp')判断是否是目录,1是0否
os.path.islink('/home/huaying/111.sql')是否是符号连接windows下不可用
os.path.ismout(os.getcwd())是否是文件系统安装点windows下不可用
os.path.samefile(os.getcwd(),'/home/huaying')看看两个文件名是不是指的是同一个文件
os.path.walk('/home/huaying',test_fun,"a.c")
遍历/home/huaying下所有子目录包括本目录,对于每个目录都会调用函数test_fun.
例:在某个目录中,和他所有的子目录中查找名称是a.c的文件或目录。
deftest_fun(filename,dirname,names)://filename即是walk中的a.cdirname是访问的目录名称
iffilenameinnames://names是一个list,包含dirname目录下的所有内容
printos.path.join(dirname,filename)
文件操作
打开文件
f=open("filename","r")r只读w写rw读写rb读二进制wb写二进制w+写追加
读写文件
f.write("a")f.write(str)写一字符串f.writeline()f.readlines()与下read类同
f.read()全读出来f.read(size)表示从文件中读取size个字符
f.readline()读一行,到文件结尾,返回空串.f.readlines()读取全部,返回一个list.list每个元素表示一行,包含"\n"\
f.tell()返回当前文件读取位置
f.seek(off,where)定位文件读写位置.off表示偏移量,正数向文件尾移动,负数表示向开头移动。
where为0表示从开始算起,1表示从当前位置算,2表示从结尾算.
f.flush()刷新缓存
关闭文件
f.close()
regularexpression正则表达式importre
简单的regexp
p=re.compile("abc")ifp.match("abc"):print"match"
上例中首先生成一个pattern(模式),如果和某个字符串匹配,就返回一个matchobject
除某些特殊字符metacharacter元字符,大多数字符都和自身匹配。
这些特殊字符是。^$*+?{[]\|()
字符集合(用[]表示)
列出字符,如[abc]表示匹配a或b或c,大多数metacharacter在[]中只表示和本身匹配。例:
a=".^$*+?{\\|()"大多数metachar在[]中都和本身匹配,但"^[]\"不同
p=re.compile("["+a+"]")
foriina:
ifp.match(i):
print"[%s]ismatch"%i
else:
print"[%s]isnotmatch"%i
在[]中包含[]本身,表示"["或者"]"匹配.用\[和\]表示.
^出现在[]的开头,表示取反.[^abc]表示除了a,b,c之外的所有字符。^没有出现在开头,即于身身匹配。
-可表示范围.[a-zA-Z]匹配任何一个英文字母。[0-9]匹配任何数字。
\在[]中的妙用。
\d[0-9]
\D[^0-9]
\s[\t\n\r\f\v]
\S[^\t\n\r\f\v]
\w[a-zA-Z0-9_]
\W[^a-zA-Z0-9_]
\t表示和tab匹配,其他的都和字符串的表示法一致
\x20表示和十六进制ascii0x20匹配
有了\,可以在[]中表示任何字符。注:单独的一个"."如果没有出现[]中,表示出了换行\n以外的匹配任何字符,类似[^\n].
regexp的重复
{m,n}表示出现m个以上(含m个),n个以下(含n个).如ab{1,3}c和abc,abbc,abbbc匹配,不会与ac,abbbc匹配。
m是下界,n是上界。m省略表下界是0,n省略,表上界无限大。
*表示{,}+表示{1,}?表示{0,1}
最大匹配和最小匹配python都是最大匹配,如果要最小匹配,在*,+,?,{m,n}后面加一个?.
matchobject的end可以得到匹配的最后一个字符的位置。
re.compile("a*").match('aaaa').end()4最大匹配
re.compile("a*?").match('aaaa').end()0最小匹配
使用原始字符串
字符串表示方法中用\\表示字符\.大量使用影响可读性。
解决方法:在字符串前面加一个r表示raw格式。
a=r"\a"printa结果是\a
a=r"\"a"printa结果是\"a
使用re模块
先用re.compile得到一个RegexObject表示一个regexp
后用pattern的match,search的方法,得到MatchObject
再用matchobject得到匹配的位置,匹配的字符串等信息
RegxObject常用函数:
>>>re.compile("a").match("abab")如果abab的开头和re.compile("a")匹配,得到MatchObject
<_sre.SRE_Matchobjectat0x81d43c8>
>>>printre.compile("a").match("bbab")
None注:从str的开头开始匹配
>>>re.compile("a").search("abab")在abab中搜索第一个和re_obj匹配的部分
>>>printre.compile("a").search("bbab")
<_sre.SRE_Matchobjectat0x8184e18>和match()不同,不必从开头匹配
re_obj.findall(str)返回str中搜索所有和re_obj匹配的部分.
返回一个tuple,其中元素是匹配的字符串.
MatchObject的常用函数
m.start()返回起始位置,m.end()返回结束位置(不包含该位置的字符).
m.span()返回一个tuple表示(m.start(),m.end())
m.pos(),m.endpos(),m.re(),m.string()
m.re().search(m.string(),m.pos(),m.endpos())会得到m本身
m.finditer()可以返回一个iterator,用来遍历所有找到的MatchObject.
forminre.compile("[ab]").finditer("tatbxaxb"):
printm.span()
高级regexp
|表示联合多个regexp.AB两个regexp,A|B表示和A匹配或者跟B匹配.
^表示只匹配一行的开始行首,^只有在开头才有此特殊意义。
$表示只匹配一行的结尾
\A表示只匹配第一行字符串的开头^匹配每一行的行首
\Z表示只匹配行一行字符串的结尾$匹配第一行的行尾
\b只匹配词的边界例:\binfo\b只会匹配"info"不会匹配information
\B表示匹配非单词边界
示例如下:
>>>printre.compile(r"\binfo\b").match("info")#使用raw格式\b表示单词边界
<_sre.SRE_Matchobjectat0x817aa98>
>>>printre.compile("\binfo\b").match("info")#没有使用raw\b表示退格符号
None
>>>printre.compile("\binfo\b").match("\binfo\b")
<_sre.SRE_Matchobjectat0x8174948>
分组(Group)示例:re.compile("(a(b)c)d").match("abcd").groups()('abc','b')
#!/usr/local/bin/python
importre
x="""
Address:BUPT
Address:BUPT
#p=re.compile(r"^name:(.*)\n^Address:(.*)\n",re.M)
p=re.compile(r"^name:(?P.*)\n^Address:(?P
.*)\n",re.M)
forminp.finditer(x):
printm.span()
print"hereisyourfriendslist"
print"%s,%s"%m.groups()
CompileFlag
用re.compile得到RegxObject时,可以有一些flag用来调整RegxObject的详细特征.
DOTALL,S让.匹配任意字符,包括换行符\n
IGNORECASE,I忽略大小写
LOCALES,L让\w\W\b\B和当前的locale一致
MULTILINE,M多行模式,只影响^和$(参见上例)
VERBOSE,Xverbose模式
以上就是关于Python常用函数总结及介绍,最后想要学好Python开发技术高薪就业的小伙伴就选择扣丁学堂进行学习吧,扣丁学堂不仅有专业的老师和与时俱进的课程体系,还有大量的Python视频教程供学员观看学习,选择扣丁学堂助你轻松高薪就业。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
2020-09-10 23:18:10     打赏
详解的不错
