本节我们介绍设备的EMI试验。这就是对设备的骚扰特性进行试验,检查设备在工作时,产生多强的电磁骚扰。
试验的结果如图中,左边的频谱图所示。这张图中,有两根水平的红色线,这就是标准中规定的限制值,骚扰的强度不能超过这根红线。图中有几个频率点的****强度超过了红色的限制值线,所以这台设备不合格。
需要注意的是,这里的电磁骚扰****指的是电子设备在工作时产生的非功能性电磁****,或者叫做“伴随电磁骚扰****”。所谓伴随****指的是电子设备并不需要这些能量****来实现特定功能,而是在工作过程中额外产生的。这有点像汽车的尾气排放,它并不是汽车工作必需的,而是伴随着燃料燃烧产生的。这种排放越小越好。
例如,雷达用来探测目标而****的电磁波不属于骚扰****,但是雷达工作时,他的电源所产生的电磁辐射就是骚扰****。
电子设备在工作时,这种伴随****越小越好。伴随****的主要危害是,对邻近的无线接收设备造成干扰。当无线接收设备受到干扰时,就无法接收到微弱的电磁波信号,导致接收灵敏度降低。打个比喻,当你的家人在厨房做饭时,如果抽油烟机在工作,你要跟他说话是不是很困难,他会听不清你的话,除非你特别大声,或者靠近他。这是因为油烟机在工作时,伴随着噪声。好的油烟机伴随噪声很小。
设备的电磁骚扰****有两个方式,一个是通过电源线****,叫做传导****,传导****的本质是骚扰电流;另一个是通过辐射电磁波的方式,叫做辐射****,辐射****的本质是骚扰电磁波。传导****的测量使用一台叫做LISN的设备来提取骚扰电流,辐射****的测量用天线来接收电磁波,这个大家都很熟悉。LISN或天线接收到骚扰能量用特殊的测量仪器来进行定量分析。这种仪器可以是EMI接收机,也可以是频谱分析仪。
大部分工程师认为,电源线传导****的主要危害是对共用一个电源的其他设备造成干扰。其实,电源线传导****也会产生伴随电磁辐射,产生辐射性的电磁骚扰。辐射****不仅对附近的无线接收设备形成干扰,当辐射****过强时,也会对临近的电子线路形成干扰,例如,工业现场,变频器经常对PLC控制器产生干扰。这是因为变频器与电机之间的连接电缆产生很强的电磁辐射。
