今天扣丁学堂小编给大家整理一下关于PHP超级全局变量的详细介绍,首先PHP超级全局变量在PHP4.1.0之后被启用,是PHP系统中自带的变量,比如在PHP培训中预定义了几个超级全局变量(superglobals),这意味着它们在一个脚本的全部作用域中都可用。你不需要特别说明,就可以在函数及类中使用,下面我们一起来看下吧。
PHP超级全局变量列表:
$GLOBALS
$_SERVER
$_REQUEST
$_POST
$_GET
$_FILES
$_ENV
$_COOKIE
$_SESSION
本章节我们将讲解几个常用的超级全局变量,其余变量我们在接下来几个章节会介绍到。
PHP$GLOBALS
$GLOBALS是PHP的一个超级全局变量组,在一个PHP脚本的全部作用域中都可以访问。
$GLOBALS是一个包含了全部变量的全局组合数组。变量的名字就是数组的键。
以下实例介绍了如何使用超级全局变量$GLOBALS:
实例
<?php
$x=75;
$y=25;
functionaddition()
$GLOBALS['z']=$GLOBALS['x']+$GLOBALS['y'];
addition();
echo$z;
运行实例?
以上实例中z是一个$GLOBALS数组中的超级全局变量,该变量同样可以在函数外访问。
PHP$_SERVER
$_SERVER是一个包含了诸如头信息(header)、路径(path)、以及脚本位置(scriptlocations)等等信息的数组。这个数组中的项目由Web服务器创建。不能保证每个服务器都提供全部项目;服务器可能会忽略一些,或者提供一些没有在这里列举出来的项目。
以下实例中展示了如何使用$_SERVER中的元素:
实例
<?php
echo$_SERVER['PHP_SELF'];
echo"<br>";
echo$_SERVER['SERVER_NAME'];
echo"<br>";
echo$_SERVER['HTTP_HOST'];
echo"<br>";
echo$_SERVER['HTTP_REFERER'];
echo"<br>";
echo$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
echo"<br>";
echo$_SERVER['SCRIPT_NAME'];
运行实例?
下表列出了所有$_SERVER变量中的重要元素:
元素/代码描述
$_SERVER['PHP_SELF']当前执行脚本的文件名,与documentroot有关。例如,在地址为http://example.com/test.php/foo.bar的脚本中使用$_SERVER['PHP_SELF']将得到/test.php/foo.bar。__FILE__常量包含当前(例如包含)文件的完整路径和文件名。从PHP4.3.0版本开始,如果PHP以命令行模式运行,这个变量将包含脚本名。之前的版本该变量不可用。
$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE']服务器使用的CGI规范的版本;例如,"CGI/1.1"。
$_SERVER['SERVER_ADDR']当前运行脚本所在的服务器的IP地址。
$_SERVER['SERVER_NAME']当前运行脚本所在的服务器的主机名。如果脚本运行于虚拟主机中,该名称是由那个虚拟主机所设置的值决定。(如:www.runoob.com)
$_SERVER['SERVER_SOFTWARE']服务器标识字符串,在响应请求时的头信息中给出。(如:Apache/2.2.24)
$_SERVER['SERVER_PROTOCOL']请求页面时通信协议的名称和版本。例如,"HTTP/1.0"。
$_SERVER['REQUEST_METHOD']访问页面使用的请求方法;例如,"GET","HEAD","POST","PUT"。
$_SERVER['REQUEST_TIME']请求开始时的时间戳。从PHP5.1.0起可用。(如:1377687496)
$_SERVER['QUERY_STRING']querystring(查询字符串),如果有的话,通过它进行页面访问。
$_SERVER['HTTP_ACCEPT']当前请求头中Accept:项的内容,如果存在的话。
$_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET']当前请求头中Accept-Charset:项的内容,如果存在的话。例如:"iso-8859-1,*,utf-8"。
$_SERVER['HTTP_HOST']当前请求头中Host:项的内容,如果存在的话。
$_SERVER['HTTP_REFERER']引导用户代理到当前页的前一页的地址(如果存在)。由useragent设置决定。并不是所有的用户代理都会设置该项,有的还提供了修改HTTP_REFERER的功能。简言之,该值并不可信。)
$_SERVER['HTTPS']如果脚本是通过HTTPS协议被访问,则被设为一个非空的值。
$_SERVER['REMOTE_ADDR']浏览当前页面的用户的IP地址。
$_SERVER['REMOTE_HOST']浏览当前页面的用户的主机名。DNS反向解析不依赖于用户的REMOTE_ADDR。
$_SERVER['REMOTE_PORT']用户机器上连接到Web服务器所使用的端口号。
$_SERVER['SCRIPT_FILENAME']当前执行脚本的绝对路径。
$_SERVER['SERVER_ADMIN']该值指明了Apache服务器配置文件中的SERVER_ADMIN参数。如果脚本运行在一个虚拟主机上,则该值是那个虚拟主机的值。(如:someone@runoob.com)
$_SERVER['SERVER_PORT']Web服务器使用的端口。默认值为"80"。如果使用SSL安全连接,则这个值为用户设置的HTTP端口。
$_SERVER['SERVER_SIGNATURE']包含了服务器版本和虚拟主机名的字符串。
$_SERVER['PATH_TRANSLATED']当前脚本所在文件系统(非文档根目录)的基本路径。这是在服务器进行虚拟到真实路径的映像后的结果。
$_SERVER['SCRIPT_NAME']包含当前脚本的路径。这在页面需要指向自己时非常有用。__FILE__常量包含当前脚本(例如包含文件)的完整路径和文件名。
$_SERVER['SCRIPT_URI']URI用来指定要访问的页面。例如"/index.html"。
PHP$_REQUEST
PHP$_REQUEST用于收集HTML表单提交的数据。
以下实例显示了一个输入字段(input)及提交按钮(submit)的表单(form)。当用户通过点击"Submit"按钮提交表单数据时,表单数据将发送至<form>标签中action属性中指定的脚本文件。在这个实例中,我们指定文件来处理表单数据。如果你希望其他的PHP文件来处理该数据,你可以修改该指定的脚本文件名。然后,我们可以使用超级全局变量$_REQUEST来收集表单中的input字段数据:
实例
<html>
<body>
<formmethod="post"action="<?phpecho$_SERVER['PHP_SELF'];?>">
<inputtype="submit">
</form>
<?php
$name=$_REQUEST['fname'];
echo$name;
</body>
</html>
运行实例?
PHP$_POST
PHP$_POST被广泛应用于收集表单数据,在HTMLform标签的指定该属性:"method="post"。
以下实例显示了一个输入字段(input)及提交按钮(submit)的表单(form)。当用户通过点击"Submit"按钮提交表单数据时,表单数据将发送至<form>标签中action属性中指定的脚本文件。在这个实例中,我们指定文件来处理表单数据。如果你希望其他的PHP文件来处理该数据,你可以修改该指定的脚本文件名。然后,我们可以使用超级全局变量$_POST来收集表单中的input字段数据:
实例
<html>
<body>
</form>
<?php
$name=$_POST['fname'];
echo$name;
</body>
</html>
运行实例?
PHP$_GET
PHP$_GET同样被广泛应用于收集表单数据,在HTMLform标签的指定该属性:"method="get"。
$_GET也可以收集URL中发送的数据。
假定我们有一个包含参数的超链接HTML页面:
<html>
<body>
<ahref="test_get.php?subject=PHP&web=runoob.com">Test$GET</a>
</body>
</html>
当用户点击链接"Test$GET",参数"subject"和"web"将发送至"test_get.php",你可以在"test_get.php"文件中使用$_GET变量来获取这些数据。
以下实例显示了"test_get.php"文件的代码:
实例
<html>
<body>
<?phpecho"Study".$_GET['subject']."at".$_GET['web'];?>
</body>
</html>
以上就是关于PHP超级全局变量的详细介绍,最后想要了解更多关于PHP开发发展前景趋势,请关注扣丁学堂官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的PHP视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的第一套自适应PHP在线视频课程系统,让你快速掌握PHP从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂PHP技术交流群:374332265。
