电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 水位传感器的原理及类型介绍
共3条 1/1 1 跳转至页
水位传感器的原理及类型介绍
2020-09-30 10:46:58     打赏
水位传感器在生活中的应用是越来越广泛,今天介绍两种水位传感器,第一种是光电水位传感器。 其原理基于光电反射原理。 水位由内部接收管接收的光检测。 光电类型有两种,一种是一体型,另一种是分离型。
光电式水位传感器可以应用在咖啡机的水箱检测,还可以用于净水机,加湿器,以及其他的医疗、化工、水处理等行业。
一体式的水位传感器是需要接触到液体的,如果是用于检测水箱中的低液位的话,可以将传感器安装在设定的低液位的区域,如下图,当液位降低到设定的位置时,传感器感应到液位,输出信号,可以进行亮灯提醒或是报警提醒。分离式的话是需要在水箱安个透明的光锥,才可以进行检测。
第二种是电容式水位传感器是非接触检测的,它可以应用于消毒液机或是洗手液机,相比于光电式,其可靠性及精度是远远不及光电式的。它可以安装在底部或是侧面,要紧贴容器不能有间隙,注意传感器周围2cm范围内不能有电机或金属物体。通过感应液位的高低变化导致探头被覆盖区域大小发生变化,使得电容值发生变化,传感器进行判断输出信号,设备接收到信号后进行亮灯提醒等提醒方式。
——深圳市能点科技有限公司
关键词: 水位     传感器
2020-10-06 23:37:01     打赏
介绍的很到位
2020-10-06 23:45:32     打赏
学习一下
共3条 1/1 1 跳转至页
