电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂PHP视频教程之回调函数和匿名函数详解
2020-10-12 17:15:44     打赏
  今天扣丁学堂给大家整理一下关于PHP中的回调函数和匿名函数的介绍,首先现在的php是即支持面向对象的语言由支持面向过程的语言,在开发过程中我们往往会混合使用,回调函数、闭包在JS中并不陌生,JS使用它可以完成事件机制,进行许多复杂的操作。PHP中却不常使用,今天来说一说PHP中中的回调函数和匿名函数。
  回调函数:Callback(即callthenback
  被主函数调用运算后会返回主函数),是指通过函数参数传递到其它代码的,某一块可执行代码的引用。
  通俗的解释就是把函数作为参数传入进另一个函数中使用;PHP中有许多“需求参数为函数”的函数,像array_map,usort,call_user_func_array之类,他们执行传入的函数,然后直接将结果返回主函数。好处是函数作为值使用起来方便,而且代码简洁,可读性强。
  匿名函数:
  匿名函数,顾名思义,是没有一个确定函数名的函数,PHP将匿名函数和闭包视作相同的概念(匿名函数在PHP中也叫作闭包函数)。它的用法,当然只能被当作变量来使用了。
  PHP中将一个函数赋值给一个变量的方式有四种:
  我们经常会用到的:函数在外部定义/或PHP内置,直接将函数名作为字符串参数传入。注意:如果是类静态函数的话以CLASS::FUNC_NAME的方式传入。
  使用create_function($args,$func_code);创建函数,会返回一个函数名。
  $func_code为代码体,$args为参数字符串,以','分隔;
  直接赋值:$func_name=function($arg){statement};
  直接使用匿名函数,在参数处直接定义函数,不赋给具体的变量值;
  第一种方式因为是平常所用,不再多提;第二种类似eval()方法的用法,也被PHP官方列为不推荐使用的方式,而且其定义方式太不直观,我除了测试外,也没有在其他地方使用过,也略过不提。在这里重点说一下第三种和第四种用法;
  后两种创建的函数就被称为匿名函数,也就是闭包函数,第三种赋值法方式创建的函数非常灵活,可以通过变量引用。可以用is_callable($func_name)来测试此函数是否可以被调用,也可以通过$func_name($var)来直接调用;而第四种方式创建的函数比较类似于JS中的回调函数,不需要变量赋值,直接使用;
  另外要特别介绍的是use关键词,它可以在定义函数时,用来引用父作用域中的变量;用法为function($arg)use($outside_arg){function_statement}。其中$outside_arg为父作用域中的变量,可以在function_statement使用。
  这种用法用在回调函数“参数值数量确定”的函数中。如usort需求$callback的参数值为两项,可是我们需要引入别的参数来影响排序怎么办呢?使用use()关键词就很方便地把一个新的变量引入$callback内部使用了。
  array_map/array_filter/array_walk:
  把这三个函数放在一块是因为这三个函数在执行逻辑上比较类似,类似于下面的代码:
  $result=[];
  foreach($varsas$key=>$val){
  $item=callback();
  $result[]=$item;
  return$result;
  array_walk($vars,$callback)
  其callback应如下:
  $callback=function(&$val,$key[,$arg]){
  doSomething($val);
  array_walk返回执行是否成功,是一个布尔值。对$value添加引用符号可以在函数内改变$value值,以达到改变$vars数组的效果。由于其$callback对参数数量要求为两项,array_walk不能传入strtolower/array_filter之类的$callback,若想实现类似功能,可以使用接下来要说的array_map()。
  array_walk_recursive($arr,$callback);
  返回值和执行机制类似于array_walk;
  其callback同array_walk,不同的是,如果$val是数组,函数会递归地向下处理$val;需要注意的是这样的话$val为数组的$key就会被忽略掉了。
  array_filter($vars,$callback,$flag);
  其$callback类似于:
  $callback=function($var){
  returntrueorfalse;
  array_filter会过滤掉$callback执行时返回为false的项目,array_filter返回过滤完成后的数组。
  第三个参数$flag决定其callback形参$var的值,不过这个可能是PHP高版本的特性,我的PHP5.5.3不支持,大家可以自行测试。默认传入数组每项的value,当flag为ARRAY_FILTER_USE_KEY传入数组每项的key,ARRAY_FILTER_USE_BOTH传入键和值;
  array_map($callback,&$var_as[,$var_bs...]);
  其$callback类似于:
  $callback=function($var_a[,$var_b...]){
  doSomething($var_a,$var_b);
  返回$var_as经过callback处理后的数组(会改变原数组);如果有多个数组的时候将两个数组同样顺序的项目传入处理,执行次数为参数数组中项目最多的个数;
  usort/array_reduce
  把这两个函数放在一块,因为他们的执行机制都有些特殊。
  usort(&$vars,$callback)
  $callback应该如下:
  callback=function($left,$right){
  $res=compare($left,$right);
  return$res;
  usort返回执行成功与否,bool值。用户自定义方法比较$left和$right,其中$left和$right是$vars中的任意两项;
  $left>$right时返回正整数,$left<$right时返回负整数,$left=$right时返回0;
  $vars中的元素会被取出会被由小到大升序排序。想实现降序排列,将$callback的返回值反一下就行了。
  array_reduce($vars,$callable[,mixed$initial=NULL])
  $callback应该如下:
  $callback=function($initial,$var){
  $initial=calculate($initail,$var);
  return$initial;
  初始值$initial默认为null,返回经过迭代后的initial;一定要将$initial返回,这样才能不停地改变$initial的值,实现迭代的效果。
  这里顺便说一下map和reduce的不同:
  map:将数组中的成员遍历处理,每次返回处理后的一个值,最后结果值为所有处理后值组成的多项数组;
  reduce:遍历数组成员,每次使用数组成员结合初始值处理,并将初始值返回,即使用上一次执行的结果,配合下一次的输入继续产生结果,结果值为一项;
  call_user_func/call_user_func_array
  call_user_func[_array]($callback,$param)
  $callback形如:
  $callback=function($param){
  $result=statement();
  return$result;
  返回值多种,具体看$callback。可用此函数实现PHP的事件机制,其实并不高深,在判断条件达成,或程序执行到某一步后call_user_func()就OK了。
  其实以上$callback不用单独定义并使用变量引用,使用上面说过的第四种函数定义方式,直接在函数内定义,使用‘完全’匿名函数就行了。如:
  usort($records,functionmySortFunc($arg)use($order){
  func_statement;
  以上就是关于PHP视频教程中的回调函数和匿名函数的详细介绍,希望对大家有帮助,最后想要了解更多关于PHP开发发展前景趋势,请关注扣丁学堂官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的PHP培训视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的一套PHP视频教程课程,让你快速掌握PHP从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂PHP技术交流群:374332265。
2020-10-12 18:08:13     打赏
