电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ISL6423B是高度集成的电压调节器
ISL6423B是高度集成的电压调节器
2020-10-14 12:03:30     打赏
ISL6423B是高度集成的电压调节器,并且接口IC,专门设计用于供电和来自先进卫星机顶盒(STB)的控制信号单天线低噪声模块港口。该装置由电流模式boost-PWM构成以及一个低噪声线性调节器和电路22kHz音频产生、调制和I2C所需设备接口。该设备使整个LNB供应设计简单、高效、紧凑,外部低组件计数。电流模式升压转换器提供线性输入电压设定为最终输出的调节器电压,通常加上0.8V以确保最小功率每个线性调节器的损耗。这维持了当为音调注入提供足够的电压范围。输出端提供最终调节输出电压支持天线端口工作的终端单调谐器。可以控制每个PWM的输出在两种方式下,使用VTOP和VBOT从I2C完全控制位或将I2C设置到较低的范围,即13V/14V,以及使用SELVTOP引脚切换到更高范围,即18V/19V。该集成电路上的所有功能通过I2C总线由将8位字写入系统寄存器(SR)。这个同样的寄存器可以读回,5个I2C位将报告诊断状态。上发送的单独启用命令I2C总线为PWM和线性组合,禁用输出并强制关闭模式。输出通道能够提供持续电流。过电流限值可以用数字表示编程为四级。外部调制输入EXTM可以接受调制Diseqc命令并将其对称地传输到输出。或者,EXTM引脚可用于调节连续体内部音调。当任何情况下关闭LNB控制器(结束温度、过电流、禁用)。的性质可以读取I2C寄存器的Disable。
特征
单片电源解决方案-单调谐器/单碟应用的操作-集成DC/DC转换器和I2C接口
功耗最低的开关电源转换器-提高PWMs的效率>92%-可选13.3V或18.3V输出-数字电缆长度补偿(1V)-I2C和引脚可控输出
输出反向偏置能力为28V
用于远程设备控制的I2C兼容接口
注册从机地址0001 00XX
2.5V、3.3V、5V逻辑兼容
在V和H极化之间切换的外部引脚
内置音频振荡器工厂调整为22kHz-促进DiSEqC(EUTELSAT)编码-外部调制输入
内部过热保护和诊断
内部OV、UV、过载和过热标志(在I2C上可见)
飞行信号
LNB短路保护和诊断
QFN、EPTSOP包
提供无铅(符合RoHS)
应用
卫星机顶盒的LNB电源和控制
注:Intersil无铅+退火产品采用特殊无铅材料组;模塑化合物/模具连接材料和100%哑光镀锡板终端饰面,符合RoHS标准且兼容同时具有SnPb和无铅焊接操作。Intersil无铅产品在无铅峰值回流焊温度下被归类为MSL满足或超过IPC/JEDEC J STD-020的无铅要求。为磁带和卷盘添加“-T”后缀
绝对最大额定值热信息
电源电压,VCC。8.0伏至18.0伏
逻辑输入电压范围
(SDA、SCL、ENT、DSQIN 1和2、SEL18V 1和2)。-0.5伏至7伏
热阻(典型,注2、3)θJA(℃/W)θJC(℃/W)
QFN包(注2、3)。38 4.5条
EPTSOP包(注2、3)。35 2.5条
最高结温(注4)。+150摄氏度
最高储存温度范围。-40°C至+150°C
工作温度范围。-20°C至+85°C
注意:超过“绝对最大额定值”中列出的应力可能会对设备造成永久性损坏。这是一个压力等级和操作在本规范操作章节中所述的上述条件或任何其他条件下的装置并不隐含。
笔记:
2.θJA是在自由空气中测量的,该部件安装在具有“直接连接”特性的高效热导率测试板上。见技术简报TB379。
3.对于θJC,“外壳温度”位置是包装底部外露金属垫的中心。
4.+最大结温150°C用于短时间,以防止缩短寿命。接近+150°C的操作可能甚至在+150°C之前触发设备关闭,因为此数字被指定为典型值。
电气规范VCC=12V,TA=-20°C至+85°C,除非另有说明。典型值为TA=+25°C。EN=H,VTOPVBOT=L,ENT=L,DCL=L,IOUT=12mA,除非另有说明。参见I2C的软件说明部分访问系统。
电气规范VCC=12V,TA=-20°C至+85°C,除非另有说明。典型值为TA=+25°C。EN=H,VTOPVBOT=L,ENT=L,DCL=L,IOUT=12mA,除非另有说明。参见I2C的软件说明部分访问系统。(续)
笔记:
5.内部数字软启动
6.EXTM、TXT和SELVTOP以及addr 0/1引脚具有200k内部下拉电阻器。
7.超过此反向电流限制阈值2毫秒后,设备进入反向动态电流限制模式(350毫安)设置了BCF I2C位。反向电流故障期间的动态电流限制占空比为开=2ms/关=50ms。输出将保持保持故障输出电压直到释放。排除故障后,设备恢复正常运行
8.在动态电流限制模式下,输出为开启51ms,关闭900ms,但在静态模式下保持持续开启。当音调最小电流限制为50毫安,低于表中所示值。
笔记:
9.信号pin TXT在音调发送和接收期间改变****阈值。TTH允许通过I2C进行阈值控制。
10.由于图形的分辨率,不会显示音调的上升和下降时间。22kHz时为10μs典型值。
11.EXTM管脚的输入阈值为Vil(max)=0.8V和Vih(min)=1.7V
功能描述
ISL6423B单输出电压调节器使高级卫星机顶盒和个人电视的理想选择录像机应用。该设备利用了内置的DC/DC升压变换器从8V到14V的电源,并产生使线性后调节器工作所需的电压以最小的耗散功率。欠电压当VCC下降到a以下时,锁定电路禁用设备固定阈值(7.5V典型值)。DiSEqC编码内部振荡器在工厂进行了调整,以提供22kHz符合DiSEqC(EUTELSAT)标准。无需进一步调整。音频振荡器可以是由I2C接口(ENT位)或专用引脚(EXTM),允许即时DiSEqC数据为每个LNB分别编码。这个集成电路的所有功能通过I2C总线写入系统进行控制登记册。同样的寄存器可以读回,4位将报告诊断状态。内部振荡器以22 K音调的20倍操作转换器频率。该设备提供完整的I2C兼容性,并且支持2.5V、3.3V或5V逻辑,最高工作速度为400千赫。如果音调启用(ENT)位设置为低,并且MSEL位通过I2C设置为低,然后EXTM终端激活内部音调信号,用680mVPP典型对称音调波形。出席这个信号通常给LNB提供信息关于要接收的乐队。由于速度快,可以完成音调的突发编码EXTM输入的响应和快速的音调响应。这个允许实施DiSEqC(EUTELSAT)协议。当ENT位设置为高时,连续的22kHz音调为生成,而不考虑调节器通道LNB-A。必须将ENT位设置为低位当EXTM pin用于DiSEqC编码时。EXTM接受外部调制的音调命令当MSEL I2C位设置为高而ENT设置为低时。
DiSEqC****
TDIN是音频****的输入。它接受和语气从VOUT到10nF去耦的信号电容器。探测器阈值可设置为最大200毫伏在接收模式下,在发送模式下为400 mV min通过显示到TXT管脚的逻辑的模式。中频音检测到开路漏极引脚时差被断言为低。这个允许执行音调诊断,除了正常音调检测功能。线性调节器输出线性稳压器将吸收和源电流。这个该特性允许对电容性负载进行完全调制高达0.75μF,以最小化功率耗散,内部升压的输出电压调节转换器,使线性调节器在最低辍学率。当设备处于关机模式(EN=低)时,已禁用PWM电源块。当调节器堵塞时激活(EN=高,VSPEN=低),输出可以通过I2C逻辑控制为13V/14V或18V/19V(典型)通过VTOP和VBOT位(电压选择)用于远程控制非DiSEqC LNB。当调节器块激活时(EN=高VSPEN=高),VBOT和SELVTOP引脚将控制在13V到14V之间的输出和VTOP和SELVTOP引脚将控制18V和19V之间的输出。输出定时输出电压的上升和下降时间可以通过TCAP引脚上的外部电容器。产量涨跌时间由方程式给出:
其中C是nF中的TCAP值,T是所需的转换时间单位为ms,ΔV是低输出电压范围到高输出范围(单位:伏特)。TCAP的最大推荐值也为0.15μFTCAP的大a值防止输出上升到标称值,在软启动时间内放大器已释放。TCAP值太小会导致升压电路中的高峰值电流。例如,10V/ms在80μF VSW电容器(电感为15μH)上旋转使电感电流峰值约为2.3A。限流动态限流块有四个阈值,可以由SR的ISEL H和ISEL位选择。请参阅表8和表9的阈值选择位。此模式的DCL位必须设置为低操作。在动态过电流模式下a故障超过选定的过电流阈值一段时间大于51ms,将关闭输出900ms,在此期间,I2C位OLF设置为高。900ms结束时OLF位返回到低状态,即软启动循环(约20 ms长)启动以斜坡VSW和VOUT备份。如果故障仍然存在过电流将提前到达在软启动循环中,51ms关闭定时器将又开始了。如果故障仍然存在于51ms,OLF位再次设置为高,设备设置一次再次进入900毫秒关闭时间。这个动态操作大大降低了短路时的功耗条件,同时仍然确保在大多数情况下。
但是,在某些情况下输出端的电容性负载可能导致启动困难当选择动态保护时。这是可以解决的在静态模式下启动任何电源启动(DCL=高)之后切换到动态模式(DCL=低)预定的间隔。在静态模式下,OLF位达到电流钳位极限时变高软启动初始通电结束时返回低。在静态模式通过线性器的输出电流限制在990mA型。当19.3V线路连接到VOUT1或2时设为13.3V时,线性电流将进入反向电流有限状态。当反向电流大于140mA时典型的是在线性的较低场效应管处感测一段时间大于2毫秒时,输出将被禁用50毫秒设置了BCF位。如果19.3V保持连接,则输出将在开=2ms/关=50ms之间循环故障排除后,输出将返回设定点。在50ms关闭期间,BCF位设置为高。
热保护
这个集成电路有过热保护。当路口温度超过+150°C(典型),升压转换器关闭线性调节器,然后SR设置为高。当接头冷却至+130°C时(典型),恢复正常操作,OTF位低复位。如果一个零件反复被驱动到过热状态关闭温度芯片在第四次关闭后锁定出现并且I2C OTF位被锁定在高位并显示低。这个OTF计数器和FLT_bar可以重置,并且关闭/打开电源重新启动芯片并重新加载I2C或者电源可以保持开启,复位通过将I2C位调低然后调回高。外部输出电压选择当I2C位VSPEN设置为高时,输出电压可以由I2C总线选择。此外,套餐还提供独立13至19V输出的引脚选择电压选择,当VSPEN位设置为低时。一个电压控制汇总见表1。为了更多详细信息请参阅单个寄存器SR1和SR3
ISL6423B的I2C总线接口(参考飞利浦I2C规范,版本。2.1条)从主微处理器到ISL6423B的数据传输反之亦然,通过两线I2C总线接口,由两行SDA和SCL组成。两个SDASCL是双向线路,连接到正极电源通过上拉电阻器的电压。(将电阻器向上拉至正极电源电压必须外部连接)。两条线都很高。ISL6423B的输出级将具有为了执行有线和功能。I2C总线上的数据传输速率可达100Kbps在标准模式下或在快速模式下高达400Kbps。这个逻辑“0”和逻辑“1”的级别取决于关联值根据电气规范表。一个时钟脉冲是为传输的每个数据位生成。数据有效性SDA线路上的数据必须在高位期间稳定时钟周期。数据线的高或低状态只有当SCL线路上的时钟信号为低。参见图4。
启动和停止条件如图5所示,启动条件是从高到低SCL高时SDA线路的转换。停止条件是SDA上从低到高的转换SCL高时的行。必须发送停止条件每次启动前。
字节格式
SDA行上的每个字节都必须是8位长。这个每次传输可传输的字节数为不受限制。每个字节后面必须跟一个确认位。数据以最重要的位优先(MSB)。承认主(微处理器)将电阻高电平接通应答时钟脉冲期间的SDA线(图6)。确认的外围设备必须下拉(低)在确认时钟脉冲期间的SDA线,以便在这个时钟脉冲期间,SDA线是稳定的低电平。(当然,还必须考虑设置和保持时间。)已寻址的外设必须生成在接收到每个字节后的应答,否则SDA线在九号期间保持在高位时钟脉冲时间。在这种情况下,主****机可以生成停止信息以中止传输。如果来自UVLO的电源正常信号低。
无应答传输
避免检测到确认微处理器可以使用更简单的传输;它等待一个不检查从机确认的时钟,并发送新数据。不过,这种方法受到的错误保护较少,而且降低噪声抗扰度。ISL6423B软件说明接口协议接口协议包括以下内容:如下表2所示:
启动条件
芯片地址字节(左边的MSB;LSB位决定读(1)或写(0)传输(分配的I2C从机ISL6423B的地址是0001 0XXX)
数据序列(1字节+确认)
停止条件(P)
系统寄存器格式
R,W=读写位
R=只读位
通电时所有位重置为0
传输数据(I2C总线写入模式)当芯片中的R/W位设置为0时,主微处理器可以在系统寄存器(SR2到通过I2C总线的ISL6423B的SR4)。这些将由微处理器如下所示。剩余的部分寄存器可用于其他功能。
注意:X表示“只读”,对于写入模式是“不关心”。
接收数据(I2C总线读取模式)ISL6423B可以向主机提供系统通过I2C总线以读取模式注册信息。读取模式通过发送芯片被主激活R/W位设置为1的地址。在下面的主人生成的时钟位,ISL6423B在SDA数据总线线路(首先传输MSB)。在第九个时钟位,MCU主机可以:确认接收,以这种方式开始从ISL6423B传输另一个字节。不确认,停止读取模式沟通。寄存器SR1的只读位传送诊断信息关于ISL6423B的信息,如表7所示。上电I2C接口复位内置在ISL6423B中的I2C接口将自动重置打开电源。I2C接口块将收到电源正常来自UVLO电路的逻辑信号。这个信号会很高当芯片电源正常时。只要这个信号低接口不会响应任何I2C命令系统寄存器SR1到SR4全部初始化为零,从而保持电源块被禁用。一旦VCC上升在UVLO之上,I2C的电源正常信号被断言很高,I2C接口开始工作,SR可由主微处理器配置。约400毫伏在UVLO阈值中提供滞后以避免错误启动上电复位电路。(I2C提出EN=0;EN与all(或晚于all)同时升高该PWM的其他I2C数据变为有效)。
ADDR0和ADDR1引脚将这些引脚与芯片I2C接口地址接地是0001000,但是,可以在四个通过将这些管脚设置到逻辑级别来实现不同的地址如表11所示。
关键词: ISL6423B     调节器     控制     寄存器     电源
