电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 你如何做Python爬虫与反爬虫
你如何做Python爬虫与反爬虫
2020-10-14 15:38:47     打赏
  在Python所有知识点的学习中,对于Python开发工程师来说,可谓爬虫是最主要的一个部分,也是最有影响力,难度最大的,那到底爬虫与反爬虫有什么区别呢?今天就让扣丁学堂来具体讲解爬虫和反爬虫分别都是怎么做的。
  1、为python平反
  首先是爬虫。爬虫教程你到处都可以搜的到,大部分是python写的。我曾经在一篇文章提到过:用python写的爬虫是最薄弱的,因为天生并不适合破解反爬虫逻辑,因为反爬虫都是用java来处理。然而慢慢的,我发现这个理解有点问题(当然我如果说我当时是出于工作需要而有意黑python你们信吗……)。
  Python的确不适合写反爬虫逻辑,但是python是一门胶水语言,他适合捆绑任何一种框架。而反爬虫策略经常会变化的翻天覆地,需要对代码进行大刀阔斧的重构,甚至重写。这种情况下,python不失为一种合适的解决方案。
  举个例子,你之前是用selenium爬取对方的站点,后来你发现自己被封了,而且封锁方式十分隐蔽,完全搞不清到底是如何封的,你会怎么办?你会跟踪selenium的源码来找到出错的地方吗?
  你不会。你只会换个框架,用另一种方式来爬取。然后你就把两个框架都浅尝辄止地用了下,一个都没有深入研究过。因为没等你研究好,也许人家又换方式了。你不得不再找个框架来爬取。毕竟,老板等着明天早上开会要数据呢。老板一般都是早上八九点开会,所以你七点之前必须搞定。等你厌倦了,打算换个工作的时候,简历上又只能写“了解n个框架的使用”,仅此而已。
  这就是爬虫工程师的宿命,爬虫工程师比外包还可怜。外包虽然不容易积累技术,但是好歹有正常上下班时间,爬虫工程师连这个权利都没有。
  然而反爬虫工程师就不可怜了吗?也不是的。反爬虫有个天生的死穴,就是:误伤率。
  2、无法绕开的误伤率
  我们首先谈谈,面对对方的爬虫,你的第一反应是什么?
  如果限定时间的话,大部分人给我的答案都是:封杀对方的IP。
  然而,问题就出在,IP不是每人一个的。大的公司有出口IP,ISP有的时候会劫持流量让你们走代理,有的人天生喜欢挂代理,有的人为了翻墙24小时挂vpn,最坑的是,现在是移动互联网时代,你如果封了一个IP?不好意思,这是中国联通的4G网络,5分钟之前还是别人,5分钟之后就换人了哦!
  因此,封IP的误伤指数最高。并且,效果又是最差的。因为现在即使是最菜的新手,也知道用代理池了。你们可以去淘宝看下,几十万的代理价值多少钱。我们就不谈到处都有的免费代理了。
  也有人说:我可以扫描对方端口,如果开放了代理端口,那就意味着是个代理,我就可以封杀了呀。
  事实是残酷的。我曾经封杀过一个IP,因为他开放了一个代理端口,而且是个很小众的代理端口。不出一天就有人来报事件,说我们一个分公司被****了。我一查IP,还真是我封的IP。我就很郁闷地问他们IT,开这个端口干什么?他说做邮件服务器啊。我说为啥要用这么奇怪的端口?他说,这不是怕别人猜出来么?我就随便取了个。
  扫描端口的进阶版,还有一种方式,就是去订单库查找这个IP是否下过订单,如果没有,那么就是安全的。如果有,那就不安全。有很多网站会使用这个方法。然而这其实只是一种自欺欺人的办法而已。只需要下一单,就可以永久洗白自己的IP,天下还有比这更便宜的生意吗?
  因此,封IP,以及封IP的进阶版:扫描端口再封IP,都是没用的。根本不要考虑从IP下手,因为对手会用大量的时间考虑如何躲避IP封锁,你干嘛和人家硬刚呢。这没有任何意义。
  那么,下一步你会考虑到什么?
  很多站点的工程师会考虑:既然没办法阻止对方,那我就让它变的不可读吧。我会用图片来渲染关键信息,比如价格。这样,人眼可见,机器识别不出来。
  这个想法曾经是正确的,然而,坑爹的技术发展,带给我们一个坑爹的技术,叫机器学习。顺便带动了一个行业的迅猛发展,叫OCR。很快,识别图像就不再是任何难题了。甚至连人眼都很难识别的验证码,有的OCR都能搞定,比我肉眼识别率都高。更何况,现在有了打码平台,用资本都可以搞定,都不需要技术。
  那么,下一步你会考虑什么?
  这个时候,后端工程师已经没有太多的办法可以搞了。
  不过后端搞不定的事情,一般都推给前端啊,前端从来都是后端搞不定问题时的背锅侠。多少年来我们都是这么过来的。前端工程师这个时候就要勇敢地站出来了:
  “都不要得瑟了,来比比谁的前端知识牛逼,你牛逼我就让你爬。”
  我不知道这篇文章的读者里有多少前端工程师,我只是想顺便提一下:你们以后将会是更加抢手的人才。
  3、前端工程师的逆袭
  我们知道,一个数据要显示到前端,不仅仅是后端输出就完事了,前端要做大量的事情,比如取到json之后,至少要用template转成html吧?这已经是步骤最少最简单的了。然后你总要用css渲染下吧?这也不是什么难事。
  等等,你还记得自己第一次做这个事情的时候的经历吗?真的,不是什么难事吗?
  有没有经历过,一个html标签拼错,或者没有闭合,导致页面错乱?一个css没弄好,导致整个页面都不知道飘到哪去了?
  这些事情,你是不是很想让别人再经历一次?
  这件事情充分说明了:让一个资深的前端工程师来把事情搞复杂一点,对方如果配备了资深前端工程师来破解,也需要耗费3倍以上的时间。毕竟是读别人的代码,别人写代码用了一分钟,你总是要读两分钟,然后骂一分钟吧?这已经算很少的了。如果对方没有配备前端工程师……那么经过一段时间,他们会成长为前端工程师。
  之后,由于前端工程师的待遇比爬虫工程师稍好一些,他们很快会离职做前端,既缓解了前端人才缺口,又可以让对方缺人,重招。而他们一般是招后端做爬虫,这些人需要再接受一次折磨,再次成长为前端工程师。这不是很好的事情吗。
  所以,如果你手下的爬虫工程师离职率很高,请仔细思考下,是不是自己的招聘方向有问题。
  那么前端最坑爹的技术是什么呢?前端最坑爹的,也是最强大的,就是我们的:java。
  Java有大量的花样可以玩,毫不夸张的说,一周换一个feature(bug)给对方学习,一年不带重样的。这个时候你就相当于一个面试官,对方要通过你的面试才行。
  举个例子,Array.prototype里,有没有map啊?什么时候有啊?你说你是xx浏览器,那你这个应该是有还是应该没有啊?你说这个可以有啊?可是这个真没有啊。那[]能不能在string里面获取字符啊?哪个浏览器可以哪个不行啊?咦你为什么支持webkit前缀啊?等等,刚刚你还支持怎么现在不支持了啊?你声明的不对啊。
  这些对于前端都是简单的知识,已经习以为常了。但是对于后端来说简直就是噩梦。
  然而,前端人员自己作死,研究出了一个东西,叫:nodejs。基于v8,秒杀所有的js运行。
  不过nodejs实现了大量的feature,都是浏览器不存在的。你随随便便访问一些东西(比如你为什么会支持process.exit),都会把node坑的好惨好惨。而且……浏览器里的js,你拉到后台用nodejs跑,你是不是想到了什么安全漏洞?这个是不是叫,代码与数据混合?如果他在js里跑点恶心的代码,浏览器不支持但是node支持怎么办?
  还好,爬虫工程师还有phantomjs。但是,你怎么没有定位啊?哈哈,你终于模拟出了定位,但是不对啊,根据我当前设置的安全策略你现在不应该能定位啊?你是怎么定出来的?连phantomjs的作者自己都维护不下去了,你真的愿意继续用吗?
  当然了,最终,所有的反爬虫策略都逃不脱被破解的命运。但是这需要时间,反爬虫需要做的就是频繁发布,拖垮对方。如果对方两天可以破解你的系统,你就一天一发布,那么你就是安全的。这个系统甚至可以改名叫做“每天一道反爬题,轻轻松松学前端”。
  4、误伤,还是误伤
  这又回到了我们开始提到的“误伤率”的问题了。我们知道,发布越频繁,出问题的概率越高。那么,如何在频繁发布的情况下,还能做到少出问题呢?
  此外还有一个问题,我们写了大量的“不可读代码”给对方,的确能给对方造成大量的压力,但是,这些代码我们自己也要维护啊。如果有一天忽然说,没人爬我们了,你们把代码下线掉吧。这个时候写代码的人已经不在了,你们怎么知道如何下线这些代码呢?
  这两个问题我暂时不能公布我们的做法,但是大家都是聪明人,应该都是有自己的方案的,软件行业之所以忙的不得了,无非就是在折腾两件事,一个是如何将代码拆分开,一个是如何将代码合并起来。
  关于误伤率,我只提一个小的tip:你可以只开启反爬虫,但是不****,先放着,发统计信息给自己,相当于模拟演练。等统计的差不多了,发现真的开启了也不会有什么问题,那就开启****或者开启造假。
  这里就引发了一个问题,往往一个公司的各个频道,爬取难度是不一样的。原因就是,误伤检测这种东西与业务相关,公司的基础部门很难做出通用的。只能各个部门自己做。甚至有的部门做了有的没做。因此引发了爬虫界一个奇葩的通用做法:如果PC页面爬不到,就去H5试试。如果H5很麻烦,就去PC碰碰运气。
