电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » R&SSMB100A信号源维修
R&SSMB100A信号源维修
2020-10-21 14:36:24     打赏
R&S SMB100A是一款矢量信号源,同时也是可配备内部基带信号发生器。最近就有客户送来一台,下面安泰信号源维修中心工程师分享部分维修流程:
一、故障现象:
客户反馈仪器在测量使用中输出功率低10-12dB并且-71dBm以下输出无信号 。
二、检测检修:
工程师接收到仪器后开机进行测试,开机后首先验证客户描述故障,发现确实存在输出功率偏差现象,工程师经过拆机检测发现仪器倍频滤波放大板损坏,造成输出功率低10-12dB;衰减器损坏,造成-71dBm以下输出无信号。
三、维修措施:
更换倍频滤波放大板损坏组件,更换衰减器,调整检测仪器。仪器自检,自校准正常。
此类仪器比较贵重,因此必须要按规范操作使用,分享使用注意事项:
使用中的注意事项:
1、本仪器采用大规模集成电路,调试、维修时应有防静电装置,以免造成仪器受损。
2、请勿在高温、高压、潮湿、强振荡、强磁场士强辐射、易爆环境、防雷电条件差、防尘条件差、温湿度变化大等场所使用和存放。
3、请在相对稳定环境中使用,并提供良好的通风散热条件。校准测试时,测试仪器或其他设备的外壳应良好接地,以免意外损害。
4、当熔丝熔断后,请先排除成因故障。注意!更换熔丝以前,必须将电源线与交流市电电源切断,把仪表和被测线路断开、将仪器电源开关关断,以避免受到电击或人身伤害。并仅可安装具有指定电流、电压和熔断速度等额定值的熔丝。
5、信号发生器的负载不能存在高压、强辐射、强脉冲信号,以防止功率回输造成仪器的*损坏。功率输出负载不要短路,以防止功放电路过载。当出现显示窗显示不正常、死机等现象出现时,只要关一下机重新启动即可恢复正常。
6、为了达到zui佳效果,使用前请先预热30min。
7、非专业人员请勿擅自打开机壳或拆装本仪器,以免影响本仪器的性能,或造成不必要的损失。
以上罗德与施瓦茨SMB100A信号源维修案例由安泰仪器维修网整理发布,如果您也有此类仪器出故障欢迎咨询。
关键词: 信号源维修
