| 1.开发板硬件资源介绍本次测评开发板使用MCimx6Y2为主CPU,256MB ddr3L内存,256MB NANDFLASH存储空间。MCIMX6Y2是IMX6ULL系列中的一款工业级版本,工作温度在-40℃~85℃。该CPU基于Arm Cortex-A7内核,最高工作频率可以到900MHZ。CPU接口丰富,支持8路串口、2路网口、2路can口、2 路I2C口、2路USB、3路音频口。可见其非常适合做工业控制领域应用开发。 2.开发环境搭建本次测评开发环境基于《OKMX6ULL-S_Qt5.6+Linux4.1.15软件手册_V1.1_2020.07.06.pdf》搭建,包括:交叉编译工具安装、Linux4.1.15交叉编译、zImage及.dtb烧录三部分。 2.1.交叉编译工具安装 1)拷贝 fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.0.0.sh 到服务器中。 文件路径为: OKMX6ULL-S(eMMC&NAND 版)-Qt5.6+Linux4.1.15用户资料-2020.06.08\工具\ 2)执行该文件完成安装 sudo sh fsl-imx-x11-glibc-x86_64-meta-toolchain-qt5-cortexa7hf-neon-toolchain-4.1.15-2.0.0.sh 3)初始化使用编译器的环境变量 source /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi 4)交叉编译命令如下: a.CC: 交叉编译工具gcc b.CXX:交叉编译工具g++ c.CFLAGS:交叉编译工具gcc编译标识 d.CXXFLAGS:交叉编译工具g++编译标识 e.LDFLAGS:交叉编译工链接标识 2.2.Linux4.1.15交叉编译及烧录 1)按手册完成zImage及dtb的交叉编译 2)使用zImage单步更新进行zImage更新 在板子Linux起来之后依次操作: flash_erase /dev/mtd4 0 0 nandwrite -p /dev/mtd4 /run/media/sda1/target/zImage sync 3)单步更新dtb a.首先板子进入uboot,使用printenv命令,查看板子当前使用的dtb文件名称 ![]() b.打开烧录工具ucl2.xml文件,路径为mfgtools\Profiles\Linux\OS Firmware 搜索该dtb烧录命令 ![]() c.在板子linux起来以后,依次运行: flash_erase /dev/mtd3 0 0 nandwrite -s 0x80000 -p /dev/mtd3 /mnt/imx6ull-S-gpmi-1024x600c7.dtb sync 4)如果单步更新后,出现板子系统无法启动的情况,可以使用mfgtools进行系统恢复 3.各功能测试3.1.网口测试 板子起来后,网口1默认Ip:192.168.0.232,网口2默认Ip:192.168.1.188。交叉编译ipref工具,并使用其来测试板子网口带宽。 1)pc端设置ip:192.168.0.118、192.168.1.118,运行jpref server端 2)板子运行ipeRF client端命令 #设置板子性能优先 echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor ./iperf -c 192.168.0.118 -p 5001 -f k -t 1000 ./iperf -c 192.168.1.118 -p 5001 -f k -t 1000 3)网卡带宽,及cpu使用率如下图所示: ![]() ![]() 3.2.USB口测试 1)将U盘格式化为fat32格式 2)插入U盘,板子系统会将其默认挂在:/run/media/sda4 3)拷贝二进制test.bin文件到/run/media/sda4,文件约740MB 4)dd if=/run/media/sda4/test.bin of=/run/media/sda4/test.bin.cp bs=4k进行读写双向测试 5)命令实际花费时间约97s,USB 双向读写速率约:7.6MB/s 3.3.高CPU占用时音频播放测试 1)开发板使用WM8960使用了I2C1和SAI2,使用aplay 播放 WAV文件可以直接测试两路接口 2)在启动iperf和dd测试后,cpu占用高于90%,使用aplay播放WAV文件 3)WAV文件正常播放,声音没有卡顿 3.4.串口测试 1)使用飞凌提供的tty_test.c,文件路径: OKMX6ULL-S(eMMC&NAND 版)-Qt5.6+Linux4.1.15用户资料-2020.06.08\Linux\测试程序源码\cmd\cmd 2)用杜邦线连接 uart2 rx <-> uart 3tx 和uart2 tx <-> uart 3 rx 3)在两个窗口分别执行 ./tty_test.out /dev/ttymxc1 115200 ./tty_test.out /dev/ttymxc2 115200 可见正常发送和接收打印log 4)参考《OKMX6ULL-S_应用笔记_V1.0_2020.06.08.pdf》,添加uart7,uart8 5)修改imx6ull-14x14-evk.dts文件 ![]() 6)修改imx6ull-S-gpmi-1024x600c7.dts ![]() 7)单步更新dtb,板子系统启动后,可以看到设备ttymxc6、ttymxc7 8)在两个窗口分别执行 ./tty_test.out /dev/ttymxc6 115200 ./tty_test.out /dev/ttymxc7 115200 可见正常发送和接收打印log 3.5.gdb-7.8.1移植 开发板资料中暂时没有gdb,但飞凌之前imx6q的开发板中有,使用该版本gdb进行移植。其操作步骤如下: 1)cd gdb-7.8.1 2)mkdir arm-gdb 3)./configure --host=arm-linux --target=arm-linux --prefix=/home/share/fangling/nxp/imx6ull/lib_app/baseboard_test/gdb-7.8.1/arm-gdb 4)vim ./gdb/common/gdb_assert.h +26 将 #define gdb_static_assert(expr) \ extern int never_defined_just_used_for_checking[(expr) ? 1 : -1] 修改为: #define gdb_static_assert(expr) \ extern int never_defined_just_used_for_checking[(1) ? 1 : -1] 5)make && make install 6)如果需要使用gdbserver模式,需要修改 vi ./gdb-7.8.1/gdb/remote.c +6065 if (buf_len > 2 * rsa->sizeof_g_packet) { rsa->sizeof_g_packet = buf_len ; for (i = 0; i < gdbarch_num_regs (gdbarch); i++) { if (rsa->regs->pnum == -1) continue; if (rsa->regs->offset >= rsa->sizeof_g_packet) rsa->regs->in_g_packet = 0; else rsa->regs->in_g_packet = 1; } } 3.6.qt_test测试 开发板支持Qt库,于是对qt模块进行了简单测试。 1)编写qt_test.pro ![]() 2)编写main.cpp ![]() 3)qmake 4)make 可编译可执行文件qt_test 4.综合评价通过上述测试发现OKMX6ULL-S开发板是一款性价比高,硬件接口完备,软件资源丰富的开发板,在工业控制、人机交互等领域有非常好的应用前景。 |
共1条
试用飞凌嵌入式i.MX6ULL开发板体验
共1条
| bsp_log:RTT分级日志封装被打赏¥16元 | |
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 【S32K3学习整理】S32K388 四核启动被打赏¥23元 | |
| 【S32K3学习整理】Lockstep和Decoupled 模式被打赏¥28元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 人体红外PIR感应传感器使用(ESP32S3)被打赏¥26元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| WorkBuddy搭配SolidCraft给开发板做两件式外壳被打赏¥33元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】RA8D1+lwIP网络验证与TCPOTA的实验记录被打赏¥33元 | |
