10G SFP+高速线缆是数据中心架顶式布线的常用线缆,用来连接小型接入交换机和服务器。10G SFP+高速线缆是一种替代光模块及AOC有源光缆的低成本解决方案,具有低功耗低成本等优势,用来实现短距离的高速互连,是服务器与交换机连接的理想选择。
10G SFP+ DAC是一条两端带SFP+连接器的铜缆,最高支持10 Gb/s速率,且速率可向后兼容1 Gb/s。与光模块和AOC有源光缆不同的是,DAC是通过铜线直接传输电信号,而光模块和AOC有源光缆是将电信号转换为光信号再进行传输。
DAC两端的SFP+连接器没有激光器、探测器、放大器等光学器件及MCU控制芯片,而且铜缆价格也比光缆便宜,所以,DAC高速线缆的总体价格会比光模块和AOC有源光缆便宜很多,可以大大降低设备间的互连成本。
10G SFP+ DAC支持7m的无源铜缆长度,由于DAC是纯电驱动,所以传输距离一般都不远,除非是有源电缆,加了放大器后传输距离会有所增加。
10G DAC布线可以节省连接设备,不需要使用配线架,而且功耗小于0.2W,服务器和网络设备可以直接连接TOR交换机,可以间接节省了投入成本。高速电缆组件可以满足并超过千兆位以太网和光纤通道行业标准对性能和可靠性的要求,是10Gb以太网和10G光纤通道应用的高性能、经济高效的I/O解决方案。
易天光通信(ETU-LINK)提供的10G SFP+高速线缆具有增强EMC/EMI性能,可抗电磁干扰、且线缆所产生的电磁能量既不对其它设备产生干扰,也不受其他设备的电磁能量干扰。为防止兼容问题,大家在选购DAC时,需要表明兼容的设备,避免到手的DAC线缆因兼容问题导致不能正常使用。
10G SFP+ DAC可应用于存储区域网络、网络连接存储和存储服务器中的交换结构I/O,如超高带宽交换机和路由器、数据中心布线、基础设施网络设备之间的高密度连接等场景中。最后,在短距离互连场景下,基于低成本、低功耗等因素考虑,易天光通信(ETU-LINK)建议大家选用10G DAC高速线缆。
