电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂PHP培训之使用jqueryuploadify进行多图片上传(源码)
2020-11-05 10:21:04     打赏
  jqueryuploadify是一款Ajax风格的批量图片上传插件,在PHP中使用jqueryuploadify很方便,请按照本文介绍的方法和步骤,为你的PHP程序增加jqueryuploadify插件的批量上传图片功能。本文是以dilicms为基础,为其增加图片上传功能。
  1.增加数据表dili_fieldtypes新字段:k=>image,V=>图片上传区域(VACHAR);
  2.修改application/libraries/dili/Field_behavior.php,在switch中增加如下代码:
  viewsourceprint?1case'image':
  $field=array(
  'type'=>'VARCHAR',
  'constraint'=>255,
  'default'=>''
  7break;
  3.修改application/libraries/dili/Form.php并且增加如下代码:
  viewsourceprint?1function_image($fileld,$default){
  //$type='type=hidden';
  //$width=($field['width']?$field['width']:'570').'px;';
  //$height=($field['height']?$field['height']:'415').'px;';
  return;
  4.在content_form.php和category_content_form.php中增加判断代码:
  viewsourceprint?01<?php
  if($v['type']=="image"):
  <divid="fileQueue"></div>
  <inputtype="file"id="uploadify"name="Filedata"/>
  <div>
  <ahref="javascript('#uploadify').uploadify('upload','*')">上传</a>
  <ahref="javascript('#uploadify').uploadify('cancel')">取消上传</a>
  </div>
  <inputtype="text"style=""name="<?phpecho$v['name']?>"id="<?phpecho$v['name']."_id"?>"value=""/>
  <inputtype="hidden"style=""name="poster"id="<?phpecho$v['name']."_id_1"?>"value=""/>
  <linkhref="<?phpecho$this->config->item("base_url");?>asset/js/uploadify/uploadify.css"type="text/css"rel="stylesheet"/>
  <scripttype="text/javascript"src="<?phpecho$this->config->item("base_url");?>asset/js/uploadify/jquery.uploadify-3.1.min.js"></script>
  <scripttype="text/javascript">
  $(document).ready(function()
  $("#uploadify").uploadify({
  'debug':false,
  'swf':'<?phpecho$this->config->item("base_url");?>asset/js/uploadify/uploadify.swf',
  'uploader':'<?phpecho$this->config->item("base_url");?>photo/savephoto',
  'method':"post",
  'height':30,
  'width':120,
  'queueID':'fileQueue',
  'auto':false,
  'multi':false,
  'fileTypeDesc':'只允许上传jpg格式图片',
  'fileTypeExt':'*.jpg',
  'fileSizeLimit':'10MB',
  'formData':{'<?phpechosession_name();?>':'<?phpecho$this->session->userdata('session_id');?>'},
  'onUploadError':function(file,errorCode,errorMsg,errorString){
  alert('Thefile'+file.name+'couldnotbeuploaded:'+errorString);
  'onUploadSuccess':function(file,data,response){
  alert(data);
  $("#<?phpecho$v['name']."_id"?>").val(data);
  $("#<?phpecho$v['name']."_id_1"?>").val(data);
  </script>
  <?phpendif;?>
  6.新建photo.php文件:
  if(!defined('BASEPATH'))exit('Nodirectscriptaccessallowed');
  date_default_timezone_set('Asia/Shanghai');
  classPhotoextendsFront_Controller{
  publicfunction__construct()
  parent::__construct();
  function_getFilePath()
  $path="attachments/".date("Y")."/";
  if(!file_exists($path)){
  mkdir($path,'777');
  $path.=date("m")."/";
  mkdir($path,'777');
  return$path;
  function_creat_photothumbs($FileName,$setW){
  $IMGInfo=getimagesize($FileName);
  if(!$IMGInfo)returnfalse;
  if($IMGInfo['mime']=="image/pjpeg"||$IMGInfo['mime']=="image/jpeg"){
  $ThisPhoto=imagecreatefromjpeg($FileName);
  }elseif($IMGInfo['mime']=="image/x-png"||$IMGInfo['mime']=="image/png"){
  $ThisPhoto=imagecreatefrompng($FileName);
  }elseif($IMGInfo['mime']=="image/gif"){
  $ThisPhoto=imagecreatefromgif($FileName);
  $width=$IMGInfo['0'];
  $height=$IMGInfo['1'];
  $scale=$height/$width;
  $nw=$setW;
  $nh=$nw*$scale;
  $NewPhoto=imagecreatetruecolor($nw,$nh);
  imagecopyresampled($NewPhoto,$ThisPhoto,0,0,0,0,$nw,$nh,$width,$height);
  ImageJpeg($NewPhoto,$FileName);
  returntrue;
  function_savephoto_post(){
  $dest_dir=$this->_getFilePath();
  if(!empty($_FILES)){
  $date=date('Ymd');
  //$dest_dir=$this->_getFilePath();
  $photoname=$_FILES["Filedata"]['name'];
  $phototype=$_FILES['Filedata']['type'];
  $photosize=$_FILES['Filedata']['size'];
  $fileInfo=pathinfo($photoname);
  $extension=$fileInfo['extension'];
  $newphotoname=date("YmdHis").mt_rand(10000,99999).'.'.$extension;
  $dest=$dest_dir.$newphotoname;
  //move_uploaded_file($_FILES['Filedata']['tmp_name'],iconv("UTF-8","gb2312",$dest));
  move_uploaded_file($_FILES['Filedata']['tmp_name'],$dest);
  //chmod($dest,0755);
  //如果宽度大于600则要进行裁剪
  $arr=getimagesize($dest);
  if($arr[0]>600){
  $thumb_w=600;
  $this->_creat_photothumbs($dest,$thumb_w);
  //生成缩略图
  $config2['image_library']='gd2';
  $config2['source_image']=$dest;
  $config2['create_thumb']=TRUE;
  $config2['maintain_ratio']=TRUE;
  $config2['width']=170;
  $config2['height']=150;
  $config2['master_dim']="width";
  $config2['thumb_marker']="_1";
  $this->load->library('image_lib',$config2);
  $this->image_lib->resize();
  echo$dest;
  以上就是关于扣丁学堂PHP培训之使用jqueryuploadify进行多图片上传及源码的详细介绍最后想要了解更多关于PHP开发发展前景趋势,请关注扣丁学堂官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供权威的PHP视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的一套PHP视频教程课程,让你快速掌握PHP从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂PHP技术交流群:374332265。
