电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 零基础学习Python开发练习100题实例
2020-11-05 10:48:09     打赏
  1、题目:有四个数字:1、2、3、4,能组成多少个互不相同且无重复数字的三位数?各是多少?
  程序分析:可填在百位、十位、个位的数字都是1、2、3、4。组成所有的排列后再去掉不满足条件的排列。
  程序源代码:
  实例(Python2.0+)
  #!/usr/bin/python#-*-coding:UTF-8-*-foriinrange(1,5):forjinrange(1,5):forkinrange(1,5):if(i!=k)and(i!=j)and(j!=k):printi,j,k
  以上实例输出结果为:
  123
  124
  132
  2、题目:一个整数,它加上100后是一个完全平方数,再加上168又是一个完全平方数,请问该数是多少?
  程序分析:
  假设该数为x。
  1、则:x+100=n2,x+100+168=m2
  2、计算等式:m2-n2=(m+n)(m-n)=168
  3、设置:m+n=i,m-n=j,i*j=168,i和j至少一个是偶数
  4、可得:m=(i+j)/2,n=(i-j)/2,i和j要么都是偶数,要么都是奇数。
  5、从3和4推导可知道,i与j均是大于等于2的偶数。
  6、由于i*j=168,j>=2,则1<i<168/2+1。
  7、接下来将i的所有数字循环计算即可。
  程序源代码:
  实例(Python2.0+)
  #!/usr/bin/python#-*-coding:UTF-8-*-foriinrange(1,85):if168%i==0:j=168/i;ifi>jand(i+j)%2==0and(i-j)%2==0:m=(i+j)/2n=(i-j)/2x=n*n-100print(x)
  以上实例输出结果为:
  -99
  21
  261
  1581
  134
  142
  143
  213
  214
  231
  234
  241
  243
  312
  314
  321
  324
  341
  342
  412
  413
  421
  423
  431
  432
  3、题目:企业发放的奖金根据利润提成。利润(I)低于或等于10万元时,奖金可提10%;利润高于10万元,低于20万元时,低于10万元的部分按10%提成,高于10万元的部分,可提成7.5%;20万到40万之间时,高于20万元的部分,可提成5%;40万到60万之间时高于40万元的部分,可提成3%;60万到100万之间时,高于60万元的部分,可提成1.5%,高于100万元时,超过100万元的部分按1%提成,从键盘输入当月利润I,求应发放奖金总数?
  程序分析:请利用数轴来分界,定位。注意定义时需把奖金定义成长整型。
  程序源代码:
  实例(Python2.0+)
  #!/usr/bin/python#-*-coding:UTF-8-*-i=int(raw_input('净利润:'))arr=[1000000,600000,400000,200000,100000,0]rat=[0.01,0.015,0.03,0.05,0.075,0.1]r=0foridxinrange(0,6):ifi>arr[idx]:r+=(i-arr[idx])*rat[idx]print(i-arr[idx])*rat[idx]i=arr[idx]printr
  以上实例输出结果为:
  净利润:120000
  1500.0
  10000.0
  11500.0
  5、题目:输入某年某月某日,判断这一天是这一年的第几天?
  程序分析:以3月5日为例,应该先把前两个月的加起来,然后再加上5天即本年的第几天,特殊情况,闰年且输入月份大于2时需考虑多加一天:
  程序源代码:
  实例(Python2.0+)
  #!/usr/bin/python#-*-coding:UTF-8-*-year=int(raw_input('year:'))month=int(raw_input('month:'))day=int(raw_input('day:'))months=(0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334)if0<month<=12:sum=months[month-1]else:print'dataerror'sum+=dayleap=0if(year%400==0)or((year%4==0)and(year%100!=0)):leap=1if(leap==1)and(month>2):sum+=1print'itisthe%dthday.'%sum
  以上实例输出结果为:
  year:
  2015
  month:
  6
  day:
  7
  itisthe158thday.
  6、题目:斐波那契数列。程序分析:斐波那契数列(Fibonaccisequence),又称黄金分割数列,指的是这样一个数列:0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、……。
  在数学上,费波那契数列是以递归的方法来定义:
  F0=0(n=0)
  F1=1(n=1)
  Fn=F[n-1]+F[n-2](n=>2)
  程序源代码:
  方法一
  #!/usr/bin/python#-*-coding:UTF-8-*-deffib(n):a,b=1,1foriinrange(n-1):a,b=b,a+breturna#输出了第10个斐波那契数列printfib(10)方法二
  #!/usr/bin/python#-*-coding:UTF-8-*-#使用递归deffib(n):ifn==1orn==2:return1returnfib(n-1)+fib(n-2)#输出了第10个斐波那契数列printfib(10)
  以上实例输出了第10个斐波那契数列,结果为:
  55
  方法三
  如果你需要输出指定个数的斐波那契数列,可以使用以下代码:
  #!/usr/bin/python#-*-coding:UTF-8-*-deffib(n):ifn==1:return[1]ifn==2:return[1,1]fibs=[1,1]foriinrange(2,n):fibs.append(fibs[-1]+fibs[-2])returnfibs#输出前10个斐波那契数列printfib(10)
  以上程序运行输出结果为:
  [1,1,2,3,5,8,13,21,34,55]
  7、题目:将一个列表的数据复制到另一个列表中。
  程序分析:使用列表[:]。
  程序源代码:
  实例
  #!/usr/bin/python#-*-coding:UTF-8-*-a=[1,2,3]b=a[:]printb
  以上实例输出结果为:
  [1,2,3]
  8、题目:输出9*9乘法口诀表。
  程序分析:分行与列考虑,共9行9列,i控制行,j控制列。
  程序源代码:
  9*9乘法口诀
  #!/usr/bin/python#-*-coding:UTF-8-*-foriinrange(1,10):printforjinrange(1,i+1):print"%d*%d=%d"%(i,j,i*j),
  以上实例输出结果为:
  1*1=1
  2*1=22*2=4
  3*1=33*2=63*3=9
  4*1=44*2=84*3=124*4=16
  5*1=55*2=105*3=155*4=205*5=25
  6*1=66*2=126*3=186*4=246*5=306*6=36
  7*1=77*2=147*3=217*4=287*5=357*6=427*7=49
  8*1=88*2=168*3=248*4=328*5=408*6=488*7=568*8=64
  9*1=99*2=189*3=279*4=369*5=459*6=549*7=639*8=729*9=81
  9、题目:暂停一秒输出。
  程序分析:使用time模块的sleep()函数。
  程序源代码:
  实例
  #!/usr/bin/python#-*-coding:UTF-8-*-importtimemyD={1:'a',2:'b'}forkey,valueindict.items(myD):printkey,valuetime.sleep(1)#暂停1秒
  以上实例输出结果为(会有停顿效果):
  1a
  2b
  10、题目:暂停一秒输出,并格式化当前时间。
  程序分析:无。
  程序源代码:
  实例(Python2.0+)
  #!/usr/bin/python#-*-coding:UTF-8-*-importtimeprinttime.strftime('%Y-%m-%d%H:%M:%S',time.localtime(time.time()))#暂停一秒time.sleep(1)printtime.strftime('%Y-%m-%d%H:%M:%S',time.localtime(time.time()))
  以上实例输出结果为:
  2018-02-2117:48:40
  2018-02-2117:48:41
  以上就是本文关于零基础学习Python开发练习100题实例(1)的详细介绍,希望对大家有所帮助。最后想要了解更多关于Python发展前景趋势,请关注扣丁学堂python培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供最新的Python视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Python视频教程课程,让你快速掌握Python从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
