电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一款国产的MCP2551——DP2551
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-11-13 17:11:27     打赏
DP2551是一款能完全替代MCP2551的产品。
MCP2551
MCP2551是一个可容错的高速CAN器件,可作为CAN协议控制器和物理总线接口
器件介绍
MCP2551可为CAN协议控制器提供差分收发能力,它完全符合ISO-11898标准,包括能满足24V电压要求。
典型情况下,CAN系统上的每个节点都必须有一个器件,把CAN控制器生成的数字信号转化成为适合总线传输的信号。它也为CAN控制器和CAN总线上的高压尖峰信号之间加入了缓冲器,这些高压尖峰信号可能是由外部器件产生的。
功能特性
·支持1MB/S的运行速率。
·满足ISO-11898标准物理层要求。
·适合12V和24V系统。斜率外部控制,减少RFI。
·自动检测TXD输入端的接地错误。
·上电复位和电压事件欠压保护。
·未上电节点或欠压不会影响CAN总线。
·低电流待机操作。
·可连接节点高达112个。
·工业级温度范围:-40°C 至+85°C
如果有需要想了解详情,请联系黄工:13823261387(微信同号)
关键词: DP2551     MCP2551
2020-11-13 20:27:23     打赏
请问是100% 兼容吗?
2020-11-13 20:30:02     打赏
这个IC支持 CAN FD协议?
2020-11-13 20:34:26     打赏
有规格书?
DP2551是哪家出品的?
2020-11-15 22:36:51     打赏
产品还是非常不错的
2021-01-29 16:43:24     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
