电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » PHP开发之PHP实现冒泡排序方法实例分享
2020-11-16 11:01:13     打赏
  在现如今,随着PHP程序开发中我们会遇到很多排序,而冒泡排序也是常见之一,想要做好PHP开发,那么我们肯定要很轻松的使用PHP来实现冒泡排序,本篇文章来给大家讲讲PHP冒泡排序!我们一起来看看PHP实现冒泡排序的多种方法吧!
  冒泡排序是非常容易理解和实现,以从小到大排序举例:
  设数组长度为N。
  1.比较相邻的前后二个数据,如果前面数据大于后面的数据,就将二个数据交换。
  2.这样对数组的第0个数据到N-1个数据进行一次遍历后,最大的一个数据就“沉”到数组第N-1个位置。
  3.N=N-1,如果N不为0就重复前面二步,否则排序完成。
  方案一:
  <?php
  functionbubble1_sort($array)
  $count=count($array);
  if($count<=1){
  return$array;
  for($i=0;$i<$count;$i++){
  for($j=0;$j<$count;$j++){
  if($array[$i]<$array[$j]){
  $temp=$array[$i];
  $array[$i]=$array[$j];
  $array[$j]=$temp;
  return$array;
  方案二:
  <?php
  functionbubble2_sort($array)
  if($count<=1){
  return$array;
  for($j=1;$j<$count-$i;$j++){
  if($array[$j-1]>$array[$j]){
  $temp=$array[$j-1];
  $array[$j-1]=$array[$j];
  $array[$j]=$temp;
  return$array;
  方案三:
  设置一个标志,如果这一趟发生了交换,则为true,否则为false。明显如果有一趟没有发生交换,说明排序已经完成。
  <?php
  functionbubble3_sort($array)
  if($count<=1){
  return$array;
  $flag=true;
  $j=$count;
  while($flag){
  $flag=false;
  for($i=1;$i<$j;$i++){
  if($array[$i-1]>$array[$i]){
  $temp=$array[$i-1];
  $array[$i-1]=$array[$i];
  $array[$i]=$temp;
  $flag=true;
  $j--;
  return$array;
  方案四:
  如果有100个数的数组,仅前面10个无序,后面90个都已排好序且都大于前面10个数字,那么在第一趟遍历后,最后发生交换的位置必定小于10,且这个位置之后的数据必定已经有序了,记录下这位置,第二次只要从数组头部遍历到这个位置就可以了。
  <?php
  functionbubble4_sort($array)
  if($count<=1){
  return$array;
  $flag=$count;
  while($flag>0){
  $k=$flag;
  $flag=0;
  for($j=1;$j<$k;$j++){
  $temp=$array[$j-1];
  $array[$j]=$temp;
  $flag=$j;
  return$array;
  方案五:
  <?php
  functionbubble_sort($array)
  if($count<=1){
  return$array;
  for($i=$count-1;$i>0;$i--){
  $flag=false;
  if($array[$j]>$array[$j+1]){
  $temp=$array[$j];
  $array[$j]=$array[$j+1];
  $array[$j+1]=$temp;
  $flag=true;
  if(!$flag)
  break;
  return$array;
