电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 高压贴片电容的主要参数有哪些?
高压贴片电容的主要参数有哪些?
2020-11-18 13:31:12     打赏
  高压贴片电容是一种用陶瓷粉生产技术,内部为贵金属钯金,用高温烧结法将银镀在陶瓷上作为电极制作而成的,其主要参数有以下6点:
  一、容量与误差:是指实际容量与标称容量允许的最大偏差值,一般分为3级;1级±5%,2级±10%,3级±20%特殊情况下还有0级,误差为±20%.电解电容器的误差范围要比精密电容器大,它们采用不同的误差等级。
  二、温度系数:是指在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。
  三、额定工作电压:电容器在电路中所承受的最大直流电压称为”耐压“,结构、介质、容量相同的器件耐压越高,体积就越大。
  四、损耗:是指在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。
  五、绝缘电阻:是用来表明漏电大小的,一般来说,绝缘电阻越大漏电就越小。
  六、频率特性:电容器的介电参数随电场频率而变化的性质。高频条件下工作的电容器,介电常数较低,电容量也减少,损耗也随频率的升高而增加。此外,电容器的分布参数也会使电容器的使用频率受到限制,不同品种的电容器,最高使用频率不同。
  山东红宝电子有限公司,成立于1998年3月27日,注册资5000万元,是国内较早专业从事电子元器件代理销售的贸易公司,发展至今已有22年的历史。主营电解电容、薄膜电容、贴片电容、超级法拉电容、电力电容,电流传感器等专业的电子元件。如需订购欢迎致电咨询:18766419999?QQ:2678039541。
关键词: 高压     贴片     电容
