电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扣丁学堂PHP培训之生成HTML静态页面实例代码分享
2020-11-19 10:35:46     打赏
  本程序作用是从PHP生成HTML静态页面并存储到以年份和月份为名称创建的目录。读取全部数据批量生成,全部生成后弹出提示。可指定批次生成数量,建议不超过800,否则执行速度会有问题。以下就是我们写出的具体的代码介绍:
  <?php
  if($_GET[pg]==''){
  $aa=1;
  }else{
  $aa=$_GET[pg];
  include("admin/conn.php");
  require_once("page.php");
  $result=mysql_query("select*from2carsell");
  $totle=mysql_num_rows($result);
  $pagelist=$_GET[t];
  if($_GET[t]==''){
  $pagelist='200';
  }else{
  $pagelist=$_GET[t];
  $pager=newPager($totle,$pagelist);
  $datastat="共<b>".$pager->countall."</b>条,每次生成<b>".$pager->countlist."</b>条,共需生成<b>".$pager->page."</b>次";//数据统计
  $bb=$pager->page;
  $pagenav=$pager->backstr.$pager->thestr.$pager->nextstr;
  $limitFrom=$pagelist*($pager->pg-1);
  $result=mysql_query("select*from2carsellORDERBYidDESClimit$limitFrom,$pagelist");
  <center><divstyle="font-size:14px;"><b>第<fontcolor=red><?echo$aa?></font>次页面生成中..<?echo$datastat?></b></div><br>
  print"<center><textareaname=textareaclass=textareastyle='width:520px;height:455px'>";
  while($datauser=mysql_fetch_array($result)){
  $iid=$datauser[id];
  $html=file_get_contents("/moban.php?id=".$iid."");
  $sql="select*from2carsellwhereid=$iid";
  $data=mysql_fetch_array(mysql_query($sql));
  $path=date("Ym",$data[PutDate]);
  $testdir="html/".$path;
  if(file_exists($testdir)):
  else:
  mkdir($testdir,0777);
  echo"目录".$testdir."创建成功!<br>";
  endif;
  $filename="html/$path/sell_$iid.html";
  //使用写入模式打开$filename
  if(!$handle=fopen($filename,'w')){
  print"不能打开文件$filename";
  exit;
  if(is_writable($filename)){
  //将$html写入到我们打开的文件中。
  if(!fwrite($handle,$html)){
  print"不能写入到文件$filename";
  exit;
  print"文件$filename更新成功!\n\r";
  fclose($handle);
  }else{
  print"文件$filename不可写";
  </textarea>
  <br><br>
  <divstyle="font-size=12px"><?echo$datastat.""?></div><br><br>
  $aa=$aa+1;
  if($aa>$bb){
  echo'<fontcolor=blue>恭喜,所有页面生成完毕!</font>';
  echo"<script>alert('所有文档生成/更新完毕!')</script>";
  }else{
  echo"<Script>window.location='make.php?t=$pagelist&pg=$aa';</script>";
  对于其它部分代码我们会陆续发表给大家,从PHP生成HTML静态页面的具体代码如上,有问题的可以下方评论的哦,我们扣丁学堂针对零基础学习者以及高级PHP开发工程师们都有详细完整的PHP系列课程视频教程以及学习资料,相应的,我们的配套讲师都是具备多年编程代码经验的PHP高级大神,如果感兴趣的可以去扣丁学堂官网具体了解课程,或者可以加我们的PHP学习交流群:374332265。相信你不会后悔的哦!
