电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Python视频教程之判定IP地址合法性实例源码分享
2020-11-19 10:45:59     打赏
  IP合法性校验是开发中非常常用的,看起来很简单的判断,作用确很大,写起来比较容易出错,今天我们来总结一下,看一下3种常用的IP地址合法性校验的方法。
  IPv4的ip地址格式:(1~255).(0~255).(0~255).(0~255)
  方法1:正则表达式判定法
  最简单的实现方法是构造一个正则表达式。判断用户的输入与正则表达式是否匹配。若匹配则是正确的IP地址,否则不是正确的IP地址。
  下面给出相对应的验证ip的正则表达式:
  ^(1\d{2}|2[0-4]\d|25[0-5]|[1-9]\d|[1-9])\.(1\d{2}|2[0-4]\d|25[0-5]|[1-9]\d|\d)\.(1\d{2}|2[0-4]\d|25[0-5]|[1-9]\d|\d)\.(1\d{2}|2[0-4]\d|25[0-5]|[1-9]\d|\d)$
  \d表示0~9的任何一个数字
  {2}表示正好出现两次
  [0-4]表示0~4的任何一个数字
  |的意思是或者
  1\d{2}的意思就是100~199之间的任意一个数字
  2[0-4]\d的意思是200~249之间的任意一个数字
  25[0-5]的意思是250~255之间的任意一个数字
  [1-9]\d的意思是10~99之间的任意一个数字
  [1-9])的意思是1~9之间的任意一个数字
  \.的意思是.点要转义(特殊字符类似,@都要加\\转义)
  代码如下:
  importre
  defcheck_ip(ipAddr):
  compile_ip=re.compile('^(1\d{2}|2[0-4]\d|25[0-5]|[1-9]\d|[1-9])\.(1\d{2}|2[0-4]\d|25[0-5]|[1-9]\d|\d)\.(1\d{2}|2[0-4]\d|25[0-5]|[1-9]\d|\d)\.(1\d{2}|2[0-4]\d|25[0-5]|[1-9]\d|\d)$')
  ifcompile_ip.match(ipAddr):
  returnTrue
  else:
  returnFalse
  方法2:字符串拆解法
  把ip地址当作字符串,以.为分隔符分割,进行判断
  代码:
  #!/usr/bin/python
  importos,sys
  importsys
  addr=ipAddr.strip().split('.')#切割IP地址为一个列表
  #printaddr
  iflen(addr)!=4:#切割后列表必须有4个参数
  print"checkipaddressfailed!"
  sys.exit()
  foriinrange(4):
  try:
  addr[i]=int(addr[i])#每个参数必须为数字,否则校验失败
  except:
  sys.exit()
  ifaddr[i]<=255andaddr[i]>=0:#每个参数值必须在0-255之间
  pass
  else:
  sys.exit()
  i+=1
  else:
  print"checkipaddresssuccess!"
  iflen(sys.argv)!=2:#传参加本身长度必须为2
  print"Example:%s10.0.0.1"%sys.argv[0]
  sys.exit()
  else:
  check_ip(sys.argv[1])#满足条件调用校验IP函数
  方法3:引入IPy类库
  IPy库是一个处理IP比较强大的第三方库
  IPy库的安装请自行查找。
  importIPy
  defis_ip(address):
  try:
  IPy.IP(address)
  returnTrue
  exceptExceptionase:
  returnFalse
  总结
  三种方法都能够准确的判断出ip(IPV4)地址的合法性,正则表达式代码量少,逻辑简单,但是正则表达式繁琐,字符串判定法容易理解,但是代码量大,使用类库,判断简洁,但是需要引入额外的库。各有利弊,使用时自行选择即可。
  最后想要了解更多关于Python发展前景趋势,请关注扣丁学堂python培训官网、微信等平台,扣丁学堂IT职业在线学习教育平台为您提供最新的Python视频教程系统,通过千锋扣丁学堂金牌讲师在线录制的Python视频教程课程,让你快速掌握Python从入门到精通开发实战技能。扣丁学堂Python技术交流群:816572891。
